a12377777
a12377777
31.01.2019 в 18:59:31
AndyMirror написал:
a12377777 написал: посоветуйте
Так диск это только одно из условий успеха. Мне вот графитовские нравятся. :confused:
AndyMirror, я в курсе
Unforgiven
Unforgiven
04.02.2019 в 13:14:11
Камрады, прошу помощи. Надо класть керамогранит себе, метра 22. Формат 90022510. Первый вопрос - надо её порезать. Метров 8 реза будет по короткой стороне, метров 11 по длинной, в основном по прямой, в нескольких местах надо угол выбрать. Запилов углов не надо. Можно ли это сделать обычными мокрорезами из всяких ЛеРуёв? Даже готов его "встроить" в дверное полотно ненужное, чтобы стол большой получился :) Второй вопрос по самой плитке. На таком формате нормально, если смещение будет хаотичное, сколько отрезалось в конце, переставляем в начало следующего ряда? Плитка под дерево, Италон Таймлесс Сильвер. Да, ещё... Насколько они, эти мокрорезы сильно шумят? На холостом ходу понятно, асинхронник не сильно, а при резе? С чем сравнимо - как болгарка?
AndyMirror
AndyMirror
04.02.2019 в 13:22:42
Unforgiven написал: Можно ли это сделать обычными мокрорезами из всяких ЛеРуёв?
Можно, только берите руби. Биение проверяйте при покупке, в Максидоме дают проверить.
Unforgiven написал: сколько отрезалось в конце, переставляем в начало следующего ряда?
Можно. Плитка обычно горбом, надо чтоб горба было не видно.
Unforgiven
Unforgiven
04.02.2019 в 18:20:18
AndyMirror написал: Можно, только берите руби. Биение проверяйте при покупке, в Максидоме дают проверить. Можно. Плитка обычно горбом, надо чтоб горба было не видно.
AndyMirror, Руби немного, раза в два, выбивается по цене из общего ряда :) Меня кроме биений больше интересует, как 900 мм на нём резать, что вдоль, что поперёк. И по укладке - проблему вижу не в том, что смещение будет, а в том, что оно будет неодинаковым, каждый ряд на свою длину, как ламинаты и паркетные доски кладут. Приемлема ли такая укладка для плитки?
AndyMirror
AndyMirror
04.02.2019 в 20:00:31
Unforgiven написал: оно будет неодинаковым
Вы же себе делаете, вам и решать. Смещение, кстати, будет системным. ;) Нехватает-то одной и той же длины.
Unforgiven написал: Руби немного, раза в два, выбивается по цене из общего ряда
Зато не сломается на первом же пиле. Длинную напольную пилить это здоровье надо.
Unforgiven написал: что вдоль, что поперёк.
Поперёк то хоть плиткорезом, а вот вдоль сложнее. Нарежьте поперёк с одного края, а потом вдоль кусками.
Unforgiven
Unforgiven
05.02.2019 в 11:17:14
AndyMirror написал:
AndyMirror, Не, не будет системным, там пять или шесть разных длин укладки получается, форма помещения такая. А здоровье нафига? Там что, ещё и силу надо прикладывать? Я думал веди себе плитку и веди... Ну только вес у неё побольше...
На счёт шума так никто и не ответил...
AndyMirror
AndyMirror
05.02.2019 в 13:10:52
Unforgiven написал: Я думал веди себе плитку и веди...
Так многие думают. Диск просто клинит.
Шум это на вкус и цвет, обычный шум для такого станка.
cineman
cineman
09.02.2019 в 18:37:39
Купил в Течпорте Fubag FM180 Plus с нижним расположение мотора и ванночкой. Фланцы для зажима диска неприлично кривые. Кнопка запуска не фиксируется. Отпускаешь кнопку - мотор останавливается. Зарядил диск, биение вдоль оси вращения составляет пару мм. Пытался сдать назад, оказываются брать без заключения сервисного центра.
cineman
cineman
13.02.2019 в 20:29:35
Какое положение диска относительно плитки будет оптимальным с точки зрения чистоты реза? Что лучше, резать по касательной к материалу с небольшим заглублением диска, или затопить диск по самые самые, чтобы зона реза была бы перпендикулярна материалу?
AndyMirror
AndyMirror
13.02.2019 в 22:05:23
cineman написал: Какое положение диска относительно плитки будет оптимальным с точки зрения чистоты реза? Что лучше, резать по касательной к материалу с небольшим заглублением диска, или затопить диск по самые самые, чтобы зона реза была бы перпендикулярна материалу?
Опыт нарабатывается на практике.
cineman написал: биение вдоль оси вращения составляет пару мм
Это плохо, такие вещи надо проверять до оплаты.
cineman
cineman
13.02.2019 в 23:54:38
AndyMirror написал: Опыт нарабатывается на практике.
А к чему это?
