masternew
masternew
17.11.2009 в 13:33:09
Я приобрел болгарку DeWalt D28136, при резке бетона алмазным диском, на любую глубину, даже едва коснувшись материала происходит самопроизвольное выключение инструмента. После нажатия кнопки выключения и повторного включения машинка работает, но через некоторое время снова также отключается, так происходит несколько раз, в какие-то периоды чуть реже либо чаще. Мощность машинки 1500 Ватт, диск 125 мм лепестковый, сухой рез. В магазине сказали что не надо работать на максимальных оборотах - 10тыс об/мин. Есть регулировка оборотов, но зачем мне ее уменьшать. Явно глючит электроника, на перегрев не похоже, особо не горячая, сильно при резке не нажимаю на машинку. Подскажите как быть? В магазине сказали - в СЦ и по его заключению либо к нам на обмен/возврат, либо я не правильно пользуюсь.
Service-man
Service-man
17.11.2009 в 13:39:48
Всё правильно вам сказали. Сами не разбирайте и отнесите в сервис. Скорее всего это электроника и "сбоит". Такой-же дефект попадался в бошевской УШМ.
sim-sim
sim-sim
17.11.2009 в 13:50:15
Service-man написал : Такой-же дефект попадался в бошевской УШМ.
ну с Бошем понятно, там кикбэкстоп может глючить, а у DeWalt вроде не заявленно электронной защиты при клине или снижении оборотов.
masternew
masternew
17.11.2009 в 14:01:12
есть защита от заклинивания инструмента, так написано в инструкции
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
17.11.2009 в 14:03:58
Думаю кабель повреждён.
Service-man написал : Всё правильно вам сказали. Сами не разбирайте и отнесите в сервис.
sim-sim
sim-sim
17.11.2009 в 14:12:25
masternew написал : есть защита от заклинивания инструмента, так написано в инструкции
есть, но не электронная, у DeWalt механическая муфта.
masternew
masternew
17.11.2009 в 14:16:47
Gold_eggs написал : Думаю кабель повреждён.
т.е. где-то внутри отходит, теряет фазу? В любом случае повезу в СЦ. Всем спасибо.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
17.11.2009 в 14:50:15
2masternew Отпишитесь пожалуйста по результатам. Сам имею 136-ых две штуки. Да и другим владельцам DW будет интересно.
Оптимисты погибают первыми.
sim-sim
sim-sim
17.11.2009 в 14:57:23
присоеденяюсь, очень похоже.
vitalban
vitalban
17.11.2009 в 16:33:19
masternew написал : даже едва коснувшись материала происходит самопроизвольное выключение инструмента.
Этим летом таже история была с DW на 125мм-1000ватт у меня на "халтурке". взял хозяйскую болгарку, с разрешения. естественно, чтоб свою не ташить, Таже "ПЕСНЯ"
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
17.11.2009 в 17:13:02
2vitalban Что было - кабель?
