jbond
jbond
17.11.2009 в 17:42:36
возникла необходимость починить вилку в приборе... замена невозможна, т.к. подобную вилку не найти. Хочу нарастить провода и заизолировав изолентой проклеить для крепости термоклеем (из термоклеевого пистолета). Подскажите кто знает - термоклей имеет изоляционные свойства?
аматор1
аматор1
17.11.2009 в 17:44:47
jbond написал : возникла необходимость починить вилку в приборе... замена невозможна, т.к. подобную вилку не найти.
ужас!!!
jbond написал : Хочу нарастить провода и заизолировав изолентой
и усадить термоусадкой!
avmal
avmal
17.11.2009 в 17:52:31
jbond написал : замена невозможна, т.к. подобную вилку не найти
Нет ничего такого, что невозможно бы было найти при желании.
jbond
jbond
17.11.2009 в 18:08:46
avmal написал : Нет ничего такого, что невозможно бы было найти при желании.
я знаю точно невозможное - возможно!!! но здесь дело не в методике преоделения трудностей... прибор старый... и вилки такие вряд ли отдельно продаются - проще сделать - посмотреть и если не получилось - выкинуть или соединить напрямую (если что-то в живых останется)
аматор1
аматор1
17.11.2009 в 18:45:31
jbond написал : прибор старый... и вилки такие вряд ли отдельно продаются
это музейный экземпляр? тем более вилку под замену, если
jbond
jbond
17.11.2009 в 18:52:09
немного наверное непонятно сказал - вилка - она втыкается в прибор, в котором розетка довольно старой конструкции - все работает, но вот в вилке провода у основания поотрывались - я вилку разрезал (она из пластика элластичного) и внутри их скрутил и спаял, закрутил изолентой, но чтобы конструкция посолиднее была не просто все изолентой поверху думаю смотать, а внутри проклеить термоклеем и соединить разрезанные части - кстати можно для порядку и термоусадочным места соединений заизолировать дополнительно
avmal
avmal
17.11.2009 в 18:54:41
jbond написал : в вилке провода у основания поотрывались - я вилку разрезал (она из пластика элластичного) и внутри их скрутил и спаял, закрутил изолентой, но чтобы конструкция посолиднее была не просто все изолентой поверху думаю смотать, а внутри проклеить термоклеем и соединить разрезанные части
Надеюсь вы понимаете, что эксплуатировать такую вилку нельзя.
jbond
jbond
17.11.2009 в 18:56:18
так вот - самое главно в термоклее - он имеет свойства изолятора? кстати видел раньше как его используют для закрепления витков в катушках индуктивности... они конечно с изоляцией и токи небольшие (в тех что я видел)
аматор1
аматор1
17.11.2009 в 18:56:32
jbond написал : немного наверное непонятно сказал - вилка - она втыкается в прибор, в котором розетка довольно старой конструкции - все работает, но вот в вилке провода у основания поотрывались - я вилку разрезал (она из пластика элластичного)
здаётся мне вы плохо искали! Это что-то типа как в электробритве из СССРа:)
jbond
jbond
17.11.2009 в 18:58:44
avmal написал : Надеюсь вы понимаете, что эксплуатировать такую вилку нельзя
я много чего понимаю, но делать не делаю.... пиво - вредно пить, водку - тем более, есть жирное... и т.п. кто-то придерживается... иногда есть случаи, когда немного нарушить можно...
jbond
jbond
17.11.2009 в 18:59:43
аматор1 написал : здаётся мне вы плохо искали! Это что-то типа как в электробритве из СССРа
похоже, но контакт мощнее и прямоугольная форма гнезда
