Всем привет! Буду рад получить совет от бывалых. Имеется: старый сад ,около 40 сот. Давно не кошенный. Есть несколько старых фруктовых деревье.Хотелось бы это все привести в божеский вид чтобы дальше косить под газон.
20.11.2009 в 22:25:12
21.11.2009 в 08:50:25
Янн:- Вы сначала определитесь ,Вы хотите оставить старый сад или нет?Оставить часть деревьв ? Учтите спилить не долго ,а вот вырастить большое дерево требуется время . Я не рассматриваю деревья только на предмет их урожайности и с одной яблони девать яблоки не куда. Деревья это уютна вашем участке. А газон - косите траву по деревьями вот и газон будет. Канавки подсыпте и засейте по весне газонной травой. Лишние деревья удалите ,оставшиеся окуратно обрежте. Подсадите декоративных ратений . Надо видеть конечную цель Вашей затеи. А удалить все деревья ,разровнять землю и сделать лужок на 40 соток ......? Ну для кого как.
21.11.2009 в 18:50:30
Спасибо за ответ. Травяной покров неравномерный, какбы островками.Пробовал косить, очень сложно и тяжело.Есть тример fs 45 но он несправляется.Может старую траву по весне сжеч, и что то зделать с грунтом? А ещё много муравейников!?
21.11.2009 в 22:29:49
Янн:- Сейчас пока снега нет ,можно попланировать землю,за зиму она усядется и весной будет намного легче .Можете сразу всё не делать,сделайте один кусочек ,на следущий год ,ещё .Главное видеть цель, конечную цель ,знать чего Вы хотите получить в конечном результате.Видеть где будет прудик ,беседка,мангал,тропинки ,поле для игры в гольф ,паркинг для авто,да хотя бы просто место где будет скамейка. И вперёд к намеченной цели .Если перпадов (канав,бугров) резких нет ,это нормально . 40 соток ,триммером косить,извините это издевательство над сабой. Газон придётся косить минимиум раз в две недели . Поэтому покупойте БЕНЗОгазонокосилку,не электро ,а именно бензо,желательно самоходную. У самого есть и триммер и электрогазонокосилка и бензогазонокосилка.
walet написал : Травяной покров неравномерный,
Если будите регулярно косить всё исправиться ,можно травы подсеять.
23.11.2009 в 18:11:58
Что имеется ввиду под словом "попланировать"землю? Участок имеет уклон, и я читал что бензокосилка на уклонах не работает!? Усли подсеевать траву, то когда и как это делать?
23.11.2009 в 20:03:55
walet написал : Что имеется ввиду под словом "попланировать"землю?
Янн:- Закапываем канавы,срезаем бугры,если у Вас участок как после бомбёжки. Вообще трудно со сло судить о реальном положении вещей. Но если Вам пешком трудно перешагнуть канаву ,то как сами понимаете о каком газоне можно вести речь.Я не сторонник идеально ровной поверхности,но думаю, если Вы сможете безусилий прокатить по вашему участку ,детскую коляску одной рукой ,то это уже нормально.
walet написал : Участок имеет уклон, и я читал что бензокосилка на уклонах не работает!?
Уклон ,клону рознь ,конечно если 45* это не удобно . Но это не говорит о том, что нельзя пользоваться газонокосилкой . Просто надо выбирать такую модель, которая для этого предназначена. У четырёхтактных двигателей ,которые в большенстве случаев ставятся на газонокосилки ,есть один недостаток.Это система смазки . При большом наклоне агрегата ,масло не достаёт до маслозаборника.В инструкции чотко прописано на каких уклонах,допускается работать данным изделием.
walet написал : Если подсеевать траву, то когда и как это делать?
Я ,как писал выше ,с осени гатовлю землю (перекапываю ,подсыпаю,ровняю) . По весне как начнёт природа просыпаться ,подготовленные с осени участки ,прохожу граблями ,рыхля верхний слой и раскидываю семена травы. Сверху тонким слоем раскидываю песок.Можно землю ,торф. Раскидываю ,почти как сею. Можете потом накрыть плёнкой ,если особо торопитесь с всходами. Я не чем не закрываю . Желательно поливать .Особо если засуха . Поливаешь растёт быстрее.
24.11.2009 в 16:53:13
walet написал : Может старую траву по весне сжеч
Это ее (траву) только омолодит. СОрные травы типа пырея пре-е-екрасно переносят сжигание ботвы.
Поэтому если действительно хотите загазонить всю территорию, то... косить, косить и косить. А перед этим, как заметил Янн, ровнять и ровнять.
Муравьи... Черные? Lasius Niger? Живут в земле? А чем они помешают газону?
Муравейники надземные можно как раз сейчас сровнять, а когда будете регулярно косить, заодно будете сносить мурашиные новостройки.
Другой вопрос, если муравьи вредят, например, расселяя тлю... ТОгда - воевать :cool:
24.11.2009 в 19:18:12
Всем спасибо за доходчивость ответов! Еще вопрос о траве. её лучше собирать и выносить или брать косилку с функцыей мульчирования(по моему так это называется).А если собирать то что полезного из неё делать? Сена не получится, а так -куча мусора!? Следуя совету Янна надо землю перекапывать, и это 40 сот!!!!?А так чтоб некопать?Можно ли подсеять как бы под старую траву? Подсевать надо какую-то особую траву или смесь? Хочу чтобы заросла земля всплошную! Если садить молодые яблони, не будут старые их затенять?
24.11.2009 в 19:49:43
walet написал : Сена не получится, а так -куча мусора!?
Янн:- Нет это не куча мусара ,а сырьё для перегноя. Всё в кучу и даже ветки,участок большой ,найдите место в отдалённом углу и сыпте,сыпте ,сыпте .
walet написал : Еще вопрос о траве. её лучше собирать и выносить или брать косилку с функцыей мульчирования
Это опять на Ваш вкус. Что Вам надо? Если лужок на глазах ,то трава не убранная ,эстетики газону не добовляет. Если Вас это не очень волнует, то траву оставляйте ,не убирайте. Будете косить часто ,трава скошанная мелкая ,перегнивает быстро ,и на большой площади,её через пару дней и незаметно.
walet написал : Подсевать надо какую-то особую траву или смесь?
Обычно продают травосмеси ,берите обыкновенную смесь . Со временем ,местная трава всёравно вытеснит её. Главное косить почаще ,сорники погибнут сами.
walet написал : Если садить молодые яблони, не будут старые их затенять?
Будут. Вы поставте определённую цель ,тогда Вам будет легче. Хотите сад с определёнными сортами ,старые удалите ,а новые посадите со своим видиньем конечной цели. Можно сперва одну часть сада переделать ,затем через пару лет другую.Так сказать путём плавного перехода от старого ,к новому.
24.11.2009 в 21:21:01
Я вообще то в прошлом году посадил несколько новых яблонь, но они както слабо выросли за сезон. хотя садил с перегноем и подливал.Стоит ли обкапывать землю вокруг деревьев?Может как-то удобрить на зиму? Вы Янн писали что имеете бензогазонокосилку? Какая у неё реальная продуктивнось и стоит ли верить паспортным данным?
24.11.2009 в 21:36:45
walet написал : Я вообще то в прошлом году посадил несколько новых яблонь, но они както слабо выросли за сезон.
Янн:- А много ли вам надо яблок?
walet написал : Вы Янн писали что имеете бензогазонокосилку? Какая у неё реальная продуктивнось и стоит ли верить паспортным данным
Продуктивность складывается из ширины захвата и мощности двигателя,чем эти показатели выше ,тем лучше.
