Service-man написал : Ещё можно проверить состояние изоляции проводов статора.
Прошу прощения за ламерский вопрос - в домашних условиях это можно как нибудь проверить?
23.11.2009 в 02:49:46
23.11.2009 в 13:38:37
Conix написал : может стоит притереть с помощью шкурки эту сколотую щетку к коллектору?
Не стоит.
Conix написал : вроде как при установки новых щеток положено притирать, так?
Нет. Сами притрутся через несколько минут работы на ХХ.
Conix написал : на пластмассовой детали что прижимает ротор, был обнаружен некий контакт выпоненный в виде ложечки торчаший в бок, при сборке он как раз подсоединялся к пусковому блоку. Вот на нем был обнаружен нагар в месте соприкосновения - что-то сдается мне это и есть виновник моих бед.
Вполне возможно. Подожмите клемму, чтобы обеспечить надежный контакт.
in my humble opinion
23.11.2009 в 16:19:09
Conix написал : Вопрос к знатокам: может стоит притереть с помощью шкурки эту сколотую щетку к коллектору? В связи с поломкой стал изучать вопрос - вроде как при установки новых щеток положено притирать, так?
Ни в коем случае не притирайте, ровно у вас неполучиться, да и место контакта на щётке должно быть "дугой". При установке новых щёток притирка происходит простым включением и работой в холостую в среднем на 5-15 минут. В вашем случае при исправности остальных узлов - советую поменять угольные щётки.
Conix написал : Прошу прощения за ламерский вопрос - в домашних условиях это можно как нибудь проверить?
В домашних условиях тоже можно, если вы разберёте двигатель. Имеется ввиду визуальный осмотр нарушенной изоляции(задиры, потёртости, перегибы провода, нарушение защиты катушек). Также можете прозвонить катушки статора любым тестером, выставив значение переключателем до 20 или 200 Ом на ваш вкус ))). Сопротивление одной катушки вашего статора должно быть в пределах от 0,76 до 1 Ом. Сопротивление ламелей на коллекторе вашего ротора должно быть в пределах от 0,80 до 1,04 Ом.
23.11.2009 в 18:43:18
Service-man написал : В вашем случае при исправности остальных узлов - советую поменять угольные щётки.
Если площадь скола небольшая и длина щеток не менее 2/3 от изначальной, то заменять их нет смысла. Пусть послужат.
Service-man написал : Также можете прозвонить катушки статора любым тестером, выставив значение переключателем до 20 или 200 Ом на ваш вкус ))).
Тестером можно диагностировать только обрыв.
23.11.2009 в 19:34:27
Kvost написал : Если площадь скола небольшая и длина щеток не менее 2/3 от изначальной, то заменять их нет смысла. Пусть послужат.
Ну это само собой конечно если скол очень небольшой, а то бывает и на половину щётки !
24.11.2009 в 16:36:19
Не у меня махонький, просто откололся острый край, который образуется при трении о коллектор.
Сами щетки примерно сантиметра 2 в длинну (хз сколько было изначально), но я уверен мне этого до конца жизни хватит, т.к. я пару-тройку раз в месяц штроблю им по 2 метра в бетоне :) для труб.
Для этих целей люди обычно 2 килограмовыми пользуются :) а я как марсианин с 11DE таскаюсь, т.к. у меня маленький перф не имеет режима чистого удара. Помниццо на 24 этаж было тяжко с ним подниматься без лифта...!
24.11.2009 в 16:40:29
Conix написал : Не у меня махонький, просто откололся острый край, который образуется при трении о коллектор.
Не о чем говорить.
Conix написал : Сами щетки примерно сантиметра 2 в длинну (хз сколько было изначально), но я уверен мне этого до конца жизни хватит, т.к. я пару-тройку раз в месяц штроблю им по 2 метра в бетоне для труб.
Скорее да, чем нет :)
Conix написал : Для этих целей люди обычно 2 килограмовыми пользуются а я как марсианин с 11DE таскаюсь.
Зато в бою легче :)
25.11.2009 в 10:22:50
Вот вчера девайс был протестирован в бою локального значения - все отлично, все работает. Огромное всем спасибо за участие :)
25.11.2009 в 10:43:33
conix. прина неисправности была в щетках или ... хотелось понять на будущее.
25.11.2009 в 11:44:05
2kuzmin59 Электроника (да и электротехника тоже) это наука о контактах.
25.11.2009 в 23:03:38
Немного о жизни 1,5 кВт хрюнделей:) Значить сегодня.. есть макита 5001 07 г.в., ствол такой приличный, в общем, похоже, нормальная стройка прошла както мимо нее. Шнур в одном месте замотан шизолентой, горит зеленая лампочка "повреждение шнура\кнопки". Вопрос: как машина чувствует повреждение шнура? Ждать какого косяка? ( Очень уж не охота тащить туда свой молоток ).
