22.09.2024 в 09:20:17
ulfdalir, пока не надо засыпать - по живите несколько лет - посмотрите куда вода идет
ulfdalir
ulfdalir
22.09.2024 в 10:39:42
BV, это конечно правильный идеальный вариант. Но сейчас стоит вопрос заказывать контейнер для вывоза этого шифера (остался после разборки старого дома, занимает место в принципе и место для нового дома в частности). Перекладывать всю кучу и на год про неё забывать - можно, но очень не хочется - лишняя работа и лишнее место га и без того небольшом участке. Отсюда и вопрос - такая утилизация категорически не имеет права на жизнь или при определённых условиях будет работать?
22.09.2024 в 10:48:10
ulfdalir, Если обустраивается участок, то сначала выполняются работы по выравниванию площадки, когда ничего не мешает. Естественно с учётом посадки дома. Не сделаете это сразу - будете жалеть.
К тому времени, когда будет готов фундамент - от него должен быть выполнено водоотведение и очень желательно дренаж. Это крайне важно для фундамента. Эти мероприятия делаются один раз на десятилетия и должны быть сделаны правильно и качествественно - чтобы работали максимально долго без проблем.
А вот рукожопство - напихать в канаву шифера и думать что это будет работать долго - ну сами понимаете...
Куча шифера от дома - фигня - перекидать часа 2
22.09.2024 в 10:58:51
Вот этот вот шиферный дренаж как вы описали - ну хрень же полная. Почитайте как правильно делается дренаж и ливневка. (Отдельные трубы!) Крайне важны уклоны труб, чтобы не заиливались, геотекстиль и тд.
Вот с нормальными трубами, с уклонами по нивелиру... мелкий бой шифера использовать можно вместо гравия - только см на какие кусочки бить, чтобы получить фракцию как у нужного гравия. И то... гравий имеет "округлую" форму.
Если хочется... разбейте го сейчас до состояния гравия и сложите в кучу. Места меньше и пересыпать удобно.
Но!!! Кто его бить будет? Кто будет исполнять эту адову работу и сколько эта НЕ ТЕХНОЛОГИЧНАЯ работа БУДЕТ СТОИТЬ?
