tunis написал : тонкой проволкой там пошарудить?
Только медной.
19.02.2011 в 20:22:01
Только медной.
20.02.2011 в 16:54:36
сегодня произвел испытания, ход отменный ! немного доработал
20.02.2011 в 18:20:23
Пошурудить можно, а лучше в ацетон на пол часа. Если есть пластмасса - снять. Я так мыл карб у первой моей машинки, раз в год. По возможности, выкрутить жиклеры и винт регулировки качества. У последнего сосчитать витки по половинкам или четвертям.
21.02.2011 в 12:51:14
подскажите пожалуйста - есть разница в какую сторону крутитьтся вал КПП ЗАЗ, по часовой стрелке или против, не вредно ли ето для нее?
21.02.2011 в 15:17:44
2Vladimir_M практика пока неполадок не выявила изза обратного вращения.
21.02.2011 в 15:29:32
2igorka если в таком состоянии как на фото я сам бы взял. Если имеете достут сделайте пожалуйста фото резонатора вернее той его части которой он заканчивается, а то на моем моторе стоит резонатор без ничего и слишком громко работает, но в специальной литературе указано что должен быть глушащий елемент, вот меня и интересует так ли ето?
21.02.2011 в 15:32:04
как долго служит ваша КПП на мотоблоке, какие нагрузки к примеру?
21.02.2011 в 16:35:57
kolyan_d.Я вроде как писал что мне предлагают двиг от этого мото.но никак ни само мото.так что пардон а мне так все таки не ответили чем хорош так т-200 его плюсы и минусы?
21.02.2011 в 17:54:25
2igorka Извините за невнимательно прочитаное сообщение. его большим плюсом на мое мнение есть присутствие кпп и сцепления, а также дешевизна запчастей. У нас в Ивано-Франковске двигатель Т-200 без капиталки (но рабочий) можно приобрести за 1200 грн. Лично я взял целую тулицу за 400грн. правда не у скупщиков а с рук, капиталка двигателя (поршень, кольца, шлифовка цилиндра, набор прокладок и сальников) около 150грн. По моему основним минусом есть его старость.
21.02.2011 в 18:20:02
посоветуйте для чего можно использовать редуктор с передаточным 1:64 для мотоблока!??!
21.02.2011 в 20:55:49
редуктор о котором я говорил!
