sergio1402 написал : но у него так сильно сгнил отвал, что либо его полностью переделывать, либо покупать другой.
14.11.2011 в 22:45:38
14.11.2011 в 22:56:18
14.11.2011 в 23:00:09
14.11.2011 в 23:20:53
jelezogloser написал : Взаимно ваше фото миника иль мотоблока :o
14.11.2011 в 23:26:01
[QUOTE=klesch-спасибо за фото. Я тоже думал зацепить тяги навески за чулки, но делать их из Вазовских тяг заднего моста,(те, которые закреплены к кузову и мосту) только смущал вопрос-не оторву ли я чулки? Исходя из Вашего опыта работы на минике с двигателем от безопилы- как отработала навеска закреплённая к чулкам, какие нагрузки выдерживала, и жизнеспособен такой вариант крепления?
14.11.2011 в 23:28:24
klesch- еще вопрос-как себя ведут шаровые рулевых тяг на навеске? Не лопаются?
14.11.2011 в 23:32:42
jelezogloser написал : фаза, Лопата понравилась, можно фото по ближе:)
Я там переделки некоторые задумал,переустановить цилиндры подема,как заделаю покажу.А лопата с половины газового 50ти литрового балона.
15.11.2011 в 00:15:05
фаза написал : А лопата с половины газового 50ти литрового балона.
Начал тоже из (пропан балона) из двух половинок проблема оказалась в навеске для лопаты (лопата тяжёлая) :confused:
15.11.2011 в 00:30:23
jelezogloser написал : Начал тоже из (пропан балона) из двух половинок проблема оказалась в навеске для лопаты (лопата тяжёлая) :confused:
А из двух не сильно широкий захват?Ведь вес минитрактора очень маленький соответственно и тяговое усилие небольшое,попрет ли он этот отвал?
15.11.2011 в 00:37:52
фаза написал : попрет ли он этот отвал?
Делал по ширине миника а вес не взвешивал но думаю попрёт, а лопату делал с механическим подъёмом, вот здесь и проблемка!
15.11.2011 в 00:41:32
jelezogloser написал : Делал по ширине миника а вес не взвешивал но думаю попрёт, а лопату делал с механическим подъёмом, вот здесь и проблемка!
А что гидравлики нет?
