Trial
Trial
Белгород
29.11.2011 в 22:48:52
Подскажите вращение коробки ЗАЗ можно? запускать с любым вращением ? или только как вращается на месте с родным мотором .
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
29.11.2011 в 22:58:47
Trial написал : а по скоростям не подскажете как штоком скоростя переключать ?
ПЕТРО 49
ПЕТРО 49
29.11.2011 в 23:14:07
Trial написал : ПЕТРО 49, Подскажите по поводу блокировки
Делается на одной (правой) полуоси. Блокировку использую при вспашке. Здесь о блокировке http://www.youtube.com/watch?v=zyQroDsMzTE и сама работа блокировки http://www.youtube.com/watch?v=U65M4bp7CIE Если интересно узнать почему именно на правой спрашивайте.
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
30.11.2011 в 11:41:33
ПЕТРО 49 Восхищаюсь вашей работой!!!Всё просто супер -буду стараться сделать что то подобное!
Sorbit
Sorbit
Ижевск
30.11.2011 в 15:13:32
ПЕТРО 49, Обьясни подробнее, почему блокировка на правом колесе. По идее, на нем больше нагрузка, чем на левом.
Kulan69
Kulan69
Прокопьевск
30.11.2011 в 16:08:15
Sorbit Так то колесо, на котором нагрузка больше стоит, а которому легче - крутится.
Trial
Trial
Белгород
30.11.2011 в 18:29:27
ПЕТРО 49, Здоровья всем спасибо Вам за ответ и всё больше убеждаюсь что самоделки делают не на этом форуме а на заводах которые надо доводи до ума а здесь наоборот специалисты в этой теме а хотелось бы понять а на правом колесе блокировка не зависимо от того в какую сторону отвал плуга вправо - влево (т.е какое колесо в борозде ) а то по дифам знаний -0-
Trial
Trial
Белгород
30.11.2011 в 18:30:54
jelezogloser, Спасибо буду пробовать искать скоростя
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
30.11.2011 в 18:47:13
Trial Думаю так более понятно будет
Trial
Trial
Белгород
30.11.2011 в 19:24:13
шурудил шурудил штоком переключения скоростей на коробке не понятно кто куда не понятно порядок включения скоростей пока не открыл верхнюю крышку на коробке и обозрел шток задней скорости и всё стало понятно и схема jelezogloser, (спасибо ) а по картинке совсем понятно
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
30.11.2011 в 21:20:13
Trial, Я думаю,что от того,какое колесо в борозде тоже зависит,на какой полуоси делать блокировку.В общем,какое колесо в борозде,на той полуоси и блокировка! Посмотри внимательно принцип работы дифферинциала и ты всё поймёшь!Ось сателитов будет всегда вращаться относительно стоящего колеса и соответственно,что бы поймать ось сателитов,блокировку необходимо делать на том колесе,которое чаще всего будет останавливаться....... Diferencial - Differential  (Catia V5 3D)
