klesch
klesch
03.03.2012 в 20:26:24
Толик написал : klesch, Добрый вечер хочу спросить как вы установили трубу в отверствие для фильтра в коробке от мотоцыкла и какого она диаметра ?
Чтобы подогнать трубу большей по диаметру от посадочного места надо длину ее окружности укоротить на разность диаметров умноженное на пи. Труба зафиксированная четырьмя болтами М8 по периметру.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
03.03.2012 в 21:12:18
SERGUCHA написал : или на герметик???7
Герметик!!! меньше проблем.
BLACKER
BLACKER
04.03.2012 в 00:28:01
Акела, вы о чем говорите, я не понял. Тему раза 3 ГАРАНТЕЙНО прочитал. Я что-то не так сказал? Или вы в теме видели хоть один самодел на базе Китайца со встроеным редуктором? Редукция на моторе 2 к 1, умножить на 4,2 к 1 на маховик. Общее 8.4 к 1-му. ??? Я иду своим путем, может он и не такой, как вы видели. А про оптимальное передаточное - это всё очень относительно. Рабочие обороты двигателя, диаметр колес, и ваше оптимальное улетает... Вот минимальная скорость на первых передачах - это стабильный показатель. И в понижающих редукторах редукция пишется, например, как 2 оборота первичного вала к 1-му вторичного. То есть 2:1 и т.п. 9:1, а не 1:9.
aleks 21
aleks 21
04.03.2012 в 02:17:22
Всем хочю предложить обсудить такой вариант блокировки.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
04.03.2012 в 02:53:23
aleks 21 написал : Всем хочю предложить обсудить такой вариант блокировки.
Я не профи но ;ВЫ ПОДШИПНИК ИСПОРТИЛИ; а это не есть хорошо :confused: (чисто моё мнение):(
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
04.03.2012 в 09:49:54
Что то я не совсем понял,можно пояснения на словах....
Poloshky777
Poloshky777
Сумы
04.03.2012 в 10:20:23
Добрый день! Давно не заходил. Очень интересует вопрос активной фрезы, которую разработал Володя Клещ. Хотелось бы понять смысл ее конструкции и исходных материалов
comodo
comodo
04.03.2012 в 10:25:07
Всем доброго здравия .Вот потихоньку обростаем.
Poloshky777
Poloshky777
Сумы
04.03.2012 в 11:08:35
Особенно интересует вопрос соединения мостов МТ и разворот карданного вала
Trial
Trial
Белгород
04.03.2012 в 12:11:20
Poloshky777," ФРЕЗА " задний мост от тяжелого мотоцикла карданы от него же или от ЗАЗ и ВОМ пост 5934 , 5950 , 5956 стр 149
Vladimir_M
Vladimir_M
Староконстантинов
04.03.2012 в 18:16:16
привет всем! хочу спросить: получится ли такая роторная косилка?
