Rinat 82
Rinat 82
Чебаркуль
06.04.2012 в 19:51:59
Rinat 82 написал : Двигатель Т200 сила,
Много техники было с таким двигателем, регулировка зажигания с магнето, производится так- выворочиваем свечу, берем штангель, не даходя ВМТ 2мм. ставим кулачки в разрыв и движок поет, так сказать опережение.
vorstroy
vorstroy
06.04.2012 в 20:37:46
Rinat 82 написал : Много техники было с таким двигателем, регулировка зажигания с магнето, производится так- выворочиваем свечу, берем штангель, не даходя ВМТ 2мм. ставим кулачки в разрыв и движок поет, так сказать опережение.
Всё также, но вместо штангеля(мешает бензобак) гвоздь с насечками.
vorstroy
vorstroy
06.04.2012 в 20:39:12
Rinat 82 написал : Двигатель Т200 сила,(работает в нагрузку хорошо) режим 2-2 наверно?
4-я на двигателе, 2-я на КПП.
Rinat 82
Rinat 82
Чебаркуль
06.04.2012 в 20:50:39
vorstroy написал : 4-я на двигателе, 2-я на КПП.
Я пахал 2-2 иногда 2 двигатель 3 кпп ВАЗ, силов хватает, в пробуксовку срываетя, в натяг всеже лучше.
Валерий_76
Валерий_76
06.04.2012 в 22:33:18
Здравствуйте. Вопрос ко всем кто уже благополучно собрал себе помощника. Были ли в процессе эксплуатации какие либо крупные поломки и на что стоит обратить внимание в процессе сборки мини трактора? Заранее благодарен!
BLACKER
BLACKER
06.04.2012 в 23:06:04
Вопрос всем. Подключил гидроручку тормоза от скутера на стандартный цилиндр сцепления ЗАЗ. Ход штока 2 мм. Маловато будет? Какой ход минимально допустимый?
vialator
vialator
07.04.2012 в 01:13:08
ВСЕМ!!!
Ребята подскажите, начинающему, зачем облегчать маховик? (на сцеплении на 1КПП):confused:
Мостовик
Мостовик
Оренбург
07.04.2012 в 07:00:53
vialator написал : зачем облегчать маховик? (на сцеплении на 1КПП)
если коротко то ,чтобы уменьшить нагрузку на к.в. Вес маховика в сборе со сцеплением велик и сбалансирован он нами весма условно ,условия у нас не те что на заводе.
klesch
klesch
07.04.2012 в 07:40:00
vialator написал : Ребята подскажите, начинающему, зачем облегчать маховик? (на сцеплении на 1КПП)
Чтобы крутить лишний вес нужна часть силы двигателя.
klesch
klesch
07.04.2012 в 07:41:08
BLACKER написал : Вопрос всем. Подключил гидроручку тормоза от скутера на стандартный цилиндр сцепления ЗАЗ. Ход штока 2 мм. Маловато будет? Какой ход минимально допустимый?
Примерно 1.5-2 см.
schura17
schura17
07.04.2012 в 08:45:25
vorstroy написал : Моё детище
Сделано хорошо! А как сделан подём - опускание навески? Пробовал сделать у себя на МБ, не получилось не пойму почему. 20 кг положил - ели поднимал. Пришлось всё срезать. Если можно фото или видео. Не могу понять зависимость. Смотреть легко поднимается.
