ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
21.06.2012 в 21:25:55
Далее...
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
21.06.2012 в 21:33:41
Ну и последняя! Правда в работе ещё не пробовал,но думаю,что должна выдержать!Включается легко и выключается тоже.Могу предупредить тех,кто собрался делать блокировку просто из трубы,не делайте,не выдерживает,разгибается.Я уже пробовал,покатал по двору,без мотора,просто руками, включил блокировку,а потом решил разобрать и посмотреть,так вот,еле еле вытащил из шестерни коробки,да и то при помощи молотка,концы трубы,что ловили ось сателитов разогнулись,ну в общем как то так!Может кому и пригодится мой вариант,буду очень рад!
taljn
taljn
Черновцы
23.06.2012 в 03:06:55
Вот купил резину
umnyi
umnyi
23.06.2012 в 03:08:59
taljn написал : от купил резину
А кто производит ее.
bruss
bruss
23.06.2012 в 13:29:39
и кто продает?
vasiaFAZA
vasiaFAZA
Луцк
23.06.2012 в 20:53:25
taljn написал : Вот купил резину
И где продается ???
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
23.06.2012 в 23:03:58
ВИТОС написал : Ну и последняя! Правда в работе ещё не пробовал,но думаю,что должна выдержать!Включается легко и выключается тоже.Могу предупредить тех,кто собрался делать блокировку просто из трубы,не делайте,не выдерживает,разгибается.Я уже пробовал,покатал по двору,без мотора,просто руками, включил блокировку,а потом решил разобрать и посмотреть,так вот,еле еле вытащил из шестерни коробки,да и то при помощи молотка,концы трубы,что ловили ось сателитов разогнулись,ну в общем как то так!Может кому и пригодится мой вариант,буду очень рад!
думал аналогично сделать но смутила проточка полуоси .цементация вся с верху 2-3 мм.просверлил и вворилв прорези вдоль полуоси кардан тяжёлого приэтом наворил под подшибник(в предыдущих постах было описано)затем болванка с вваренными шлицами от креставины кардана.собрал включается хорошо через раз но это кажется от ржави всё с металоллома!!!
taljn
taljn
Черновцы
24.06.2012 в 23:37:25
на преведущей странице есть номера телефонов продавцов и мой номер сообщние красным написано, производство италии а вот так он выглядет на колёсах)
ВИТОС
ВИТОС
Владикавказ
25.06.2012 в 12:41:20
Вася Карулес написал : думал аналогично сделать но смутила проточка полуоси .цементация вся с верху 2-3 мм.просверлил и вворилв прорези вдоль полуоси кардан тяжёлого приэтом наворил под подшибник(в предыдущих постах было описано)затем болванка с вваренными шлицами от креставины кардана.собрал включается хорошо через раз но это кажется от ржави всё с металоллома!!!
Привет!Я когда протачивал полуось у токаря,то до самого конца,ну сколько он проточил,полуось была калёная,стружка отлетала мелкими кусочками и синяя.А вообше,я протачивал только по тому,что полуось отцентрована только по краям,там где одевается колесо и там где шлицы,а в середине она бьёт,так вот,я её просто выровнял...Ну не знаю,как соберу до конца мотоблок,так отпишусь,выдержит ли она,полуось!
-_VAZ_-
-_VAZ_-
Сумы
02.07.2012 в 20:40:59
Ребята подскажите какой ход эксцентрика на картофелекопалке (мотоблок). Точнее размер от центра вала до центра эксцентрика?
