sergushunter
sergushunter
03.10.2012 в 13:34:55
2opelвижу у Вас на минике стоит двигатель Булат, как он в работе, присмотрел себе эту фирму?
opel
opel
03.10.2012 в 16:09:20
sarmatt написал : что означает правильно выставить натяжной ролик.
Это чтобы пружина правильно прижимала ролик без перекосов.
sergushunter написал : 2opelвижу у Вас на минике стоит двигатель Булат, как он в работе, присмотрел себе эту фирму?
Мотор неплохой. Хорошо тянет, есть запас мощности. Работает четко и тихо, без перебоев. Сначала была проблема- чихал в глушак, троил, не хватало мощи. Причина - большой зазор в свече. Мотор 7.5 лошадок.
Борона
Борона
Чернигов
03.10.2012 в 20:03:14
Hivin написал : Коробку от мт ставить в обратную сторону я бы вам не рекомендовал, проще сделайте передачу на коробку зазне 2/1, а скажем 1,5/1 минимальная скорость у вас повысится не значительно, а максимальная существенно прибавит.
 Да, так наверное было бы лучше. Просто я расчитывал исходя из имеющихся ИЖевских звездочек на 21 и 42 зуба.  Поделюсь услышанным недавно советом. У одного самодельщика как то из-за больших нагрузок прямо на огороде оборвало лепестки на корзине сцепления. Так он после этого вместо леместков поставил сплошной диск толщиной 2 мм и на него уже наклепал накладки.  В таком случае наверное и вероятность пробуксовки уменьшится. Конечно усилие чтоб выжать, надо будет прилагать большее
федор-54
федор-54
03.10.2012 в 20:23:17
Доброго дня всем! Уважаемые посетители сайта и любители мастерить-у меня вопрос такой- кто-нибудь пробовал использовать на минитракторе двигатель уд25?-если да- то кто какие отзывы может сказать о нем? Мне просто достался этот мотор от генератора-т.е. с переходным кожухом, маховиком и стартером, и есть у меня кпп урала- хочу их соединить и на базе этого силового агрегата переделать свой мотоблок в микротрактор(в основном для транспотных целей).... кто что может сказать на счет подобной идеи- видел я в инете несколько вариантов доработки уд25 и с установкой автомобильного генератора(класс!), и с окушечным трамблером вместо магнето и с ее же карбом вместо к-16, но вот как сблокировать уд25 с ураловской кпп- ничего путного не увидел..., мож кто что подскажет? Спасибо всем за внимание.
sergushunter
sergushunter
03.10.2012 в 20:26:56
opel написал : Мотор неплохой. Хорошо тянет, есть запас мощности. Работает четко и тихо, без перебоев. Сначала была проблема- чихал в глушак, троил, не хватало мощи. Причина - большой зазор в свече. Мотор 7.5 лошадок.
Именно на такой двигатель я положил глаз, значит будем покупать:)
федор-54 написал : Доброго дня всем! Уважаемые посетители сайта и любители мастерить-у меня вопрос такой- кто-нибудь пробовал использовать на минитракторе двигатель уд25?-если да- то кто какие отзывы может сказать о нем?
Где то немного выше я уже спрашивал о похожем двигателе уд-2, и там есть хорошая ссылка на изготовление трактора на его базе и о его доработке, но от него отказался, самое главное это то что он для 66 бензина и запчастей на него не найдеш!
2федор-54, а по поводу коробки от урала, можна как и з китайцем помудрить, читайте выше есть несколько вариантов!
федор-54
федор-54
04.10.2012 в 04:50:12
уд2 абсолютно ничего общего не имеет с уд25 кроме буковок в названии-уд2-нижнеклапанный(разработка примерно 30-х годов), уд25-верхнеклапаный разработки 65г.НАМИ на базе запорожца 966. уд2-да не стоит использовать, а вот уд25-это половинка движка МЕМЗ 966(ЗАЗ тридцатка)
Мостовик
Мостовик
Оренбург
04.10.2012 в 06:01:22
федор-54,
протачивал и облегчал как мог маховик уд затем тоже самое с маховиком урала соединял их (к маховику уд прикручивал ураловский) кожух делал сам а у тебя есть готовый просто подгоняй размер и в путь
того тракторка уже рядом нет фоток к сожелению тоже но есть чтото похожее в разделе садовый миник (тему не помню сам нароеш) http://minitractor.0pk.ru/
sergushunter
sergushunter
04.10.2012 в 10:29:33
федор-54 написал : уд2 абсолютно ничего общего не имеет с уд25 кроме буковок в названии-уд2-нижнеклапанный(разработка примерно 30-х годов), уд25-верхнеклапаный разработки 65г.НАМИ на базе запорожца 966. уд2-да не стоит использовать, а вот уд25-это половинка движка МЕМЗ 966(ЗАЗ тридцатка)
Да, немного ошибся:o
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
05.10.2012 в 11:44:40
opel написал : Это чтобы пружина правильно прижимала ролик без перекосов.
А куда лучше подвинуть натяжной ролик к ведущему или ведомому шкиву и на какое расстояние
opel
opel
05.10.2012 в 17:03:47
sarmatt Я думаю что ближе к ведущему, так как у ведомого обхват побольше. А насчет расстояния, поставить так, чтобы ремень сильно не ломало, из-за маленького диаметра шкива. Я поставил ближе к ведущему. Расстояние не измерял.
Lysenko
Lysenko
Харьков
07.10.2012 в 09:06:47
уд-25 лучший из советских двигателей для минитрактора,вот один из вариантов
