ruslanl
ruslanl
Барановичи
18.12.2012 в 23:52:33
ди гриз написал : у меня хотя и под углом устанавливается но ощущения того что воротит снег на сторону нет особого(думаю линолиум или чтото скользкое пришить(саморезами)чтобы глаже шло.но прет трассу нормально иногда только упрется в пень или бугор.
Вот снял на видео свой снегоуборщик http://youtu.be/vrGHWUSLUo4
52dim
52dim
Эксперт
Харьков
19.12.2012 в 00:19:12
sergushunter написал : как мне обьяснили на фирме все китайские двигателя одинаковы,
на самом деле все они разные, на сайте http://bulat-td.com.ua все они есть, от 6,5 до 16л.сил, и можно купить прямо в представительстве БУЛАТ, пришлют наложенным платежом.
sarmatt
sarmatt
Кузнецовск
19.12.2012 в 00:37:08
52dim написал : на самом деле все они разные, на сайте http://bulat-td.com.ua все они есть, от 6,5 до 16л.сил, и можно купить прямо в представительстве БУЛАТ, пришлют наложенным платежом.
Сам уже подумую о таком. opel ответь на личное сообщения
Lysenko
Lysenko
Харьков
19.12.2012 в 09:58:32
Aleksonja написал : Господа самодельщики по способу сверления 2 страницы сьели у меня вопрос по експлуатации китайских движков на мотоблоке КВ. Сам планирую Булат 7,5 взамен УМЗ-5 может кто раскажет их преимущества и болячки пожалуйста не стесняйтесь. Зараннее спасибо хочу побольше информации да и начинающим не помешает.
Изучайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81963
Борона
Борона
Чернигов
19.12.2012 в 10:40:57
Aleksonja написал : Вместо сальника так как разработка движка начало 50х годов причем как и все стыренная у запада стоит "валенок"-фетровая набивка. Через валенок масляный туман попадает на контакты.
Летом замерил посадочное место в блоке ЗИДа под эту фетровую набивку, получается 35х45х8. Сальник такого размера, нашел в нете по Киеву, стоит в какой то крутой иномарке. Пока не покупал, но думаю этот вариант стоит внимания
Anticson
Anticson
Винница
19.12.2012 в 13:24:43
Aleksonja написал : ристроить конечно можно но придется развернуть диф а для стартера установить маховик от ЗАЗ а еще ЗиД весит 70 кило. Как мотоблок развесить думаете? ато здесь перевес кг 50 будет нужна еще пара колес. Ставте двигло свеху и будет Вам счастье никаких редукторов и переворотов дифа. Если редуктор Зида двухскоростной то на пониженой редуктора и первой коробки ЗаЗ при передаче ремня 1:1 скорость будет около 2х км/час
Я так понял что имеется такой агрегат в хозяйстве - прошу выложить фотки, просто двигатель ЗИД уже есть в наличии, почты новый , проработал всего ничего , все родное + кольца в коробке в смазке и ремкомплект в карб, заводится с полуоборота ...
Борона
Борона
Чернигов
19.12.2012 в 18:05:08
Вот мои последние наработки (вариант миника с ЗИДом)
sergushunter
sergushunter
19.12.2012 в 19:11:12
Борона написал : Вот мои последние наработки (вариант миника с ЗИДом)
Покажите место соиденения маховика и переходной плиты. Маховик сидит на подшипнике?
Борона
Борона
Чернигов
19.12.2012 в 19:38:42
sergushunter написал : Покажите место соиденения маховика и переходной плиты. Маховик сидит на подшипнике?
посадил на обточенный маховик 208-й подшипник. Этот подшипник загнал с одной стороны в ступицу, сделанную из проточенного корпуса стартера ЗАЗ 968. С другой стороны ступицы такой же подшипник Вал со стороны маховика проточен под конус внутреннего отверствия маховика. Сам же маховик крепится на валу болтом с головкой на 36 мм и резьбой М14
sergushunter
sergushunter
19.12.2012 в 20:12:25
Борона написал : посадил на обточенный маховик 208-й подшипник. Этот подшипник загнал с одной стороны в ступицу, сделанную из проточенного корпуса стартера ЗАЗ 968. С другой стороны ступицы такой же подшипник Вал со стороны маховика проточен под конус внутреннего отверствия маховика. Сам же маховик крепится на валу болтом с головкой на 36 мм и резьбой М14
выходит у вас маховик сидит на двох подшиниках? как маховик, не бьет?
Ivan59
Ivan59
Кривой Рог
20.12.2012 в 01:24:12
Интересная темка нужно отметится,за зиму прочитаю,и многому для сябя научусь.
