sarmatt написал : Тогда ЖОПА как я туда поставлю такой шкив
Цепная передача решит проблему, минус шум.
23.04.2013 в 10:17:08
23.04.2013 в 10:19:48
Если sarmatt увеличит ведущий шкив, то мотоблок побежит ещё быстрей. Может ведомый побольше поставить, там ведь ещё место осталось. Будет больше момент, чуть меньше скорость.
Как сделать большой шкив из листа:
23.04.2013 в 10:24:52
jelezogloser написал : Цепная передача решит проблему, минус шум.
Да решит, но со сцеплением надо будет что то придумать, и скорость великовата. Надо ставить вторую КПП со сцеплением.
23.04.2013 в 10:28:35
Акондр написал : Да решит, но со сцеплением надо будет что то придумать, и скорость великовата. Надо ставить вторую КПП со сцеплением.
Сцепление родное заз а лучше КПП днепр больший выбор скоростей что не мало важно.
23.04.2013 в 11:08:15
Да КПП от Днепра... мечта:(. Мне только с ИЖ Юпитера ваять приходится. Начал делать как на рисунке. Поставлю двигатель на попа, а рядом четырёхактный со звёздочкой с колен вала ИЖ. От четырёхтактника к КПП ИЖа придётся делать герметичный кожух, под масло, и заглушить отверстия колен вала. Потом немного покрошить картер, со стороны ведущей звёздочки КПП ИЖ. Для выхода цепи на КПП ЗАЗ.
23.04.2013 в 11:35:45
Бело написал : На прямой не удержишь, будет заруливать в сторону смещения
Я тоже так предпологаю,Что будет тянуть в право.Одна надежда на вес миника.Но всё равно буду пробывать.
23.04.2013 в 13:21:58
Акондр, а по другому никак не придумали?вал вместо коленвала и со стороны генератора ижа цепляйтесь,или через горловину картера. или у вас АРГОН - из под крана.? и асцилятор в резетке.
23.04.2013 в 14:14:02
sarmatt написал : Просьба к обществу сайта обяснить с каким усилиям натянуть ремень
sarmatt, я с самого начала читаю форум и плюс из своего опыта посоветую вам только одно ставьте ещё одну коробку типа МТ или Урал или есть ещё один вариант видел здесь на форуме самодел из тех же коробок только на две передачи, над которым сам сейчас думаю. В вашем варианте ременной передачи я на своём отъездил один сезон на транспортных работах, практически мотоблок был моими ногами, в итоге поменял один ремень (с одной фирмы китая на другую), после замены улучшения не заметил(натяжение ремня у меня было такое что ломались ручки сцепления мотоцыклетные) и зимой замутил вторую коробку (чем сейчас очень доволен), но габариты МБ меня не очень устраивают плюс четвёртой передачей пользовался только во время испытаний по асфальту поэтому буду делать самодел и оставлю только первую и третью передачи в коробке МТ. Вся причина уже не раз поднималась на форуме - нужна редукция от двигателя к коробке от 6 до 9 причём меньшие значения предпочтительны на легких транспортных работах, а большие - на пахоте, культивации и других тяжёлых работах, если я в чём-то не прав просьба поправьте меня форумчане. Это такое моё мнение в двух словах.
23.04.2013 в 15:02:19
Акондр написал : Да КПП от Днепра... мечта:(. Мне только с ИЖ Юпитера ваять приходится. Начал делать как на рисунке. Поставлю двигатель на попа, а рядом четырёхактный со звёздочкой с колен вала ИЖ. От четырёхтактника к КПП ИЖа придётся делать герметичный кожух, под масло, и заглушить отверстия колен вала. Потом немного покрошить картер, со стороны ведущей звёздочки КПП ИЖ. Для выхода цепи на КПП ЗАЗ.
а масло у тебя не будет убегать в низ из кпп ижа
23.04.2013 в 16:29:55
ди гриз написал : АРГОН - из под крана.? и асцилятор в резетке.
:D
Да, первое что пришло в голову: Через горловину, и со стороны Гены.
Со стороны Гены сразу отбросил, не хочется, чтоб со стороны вала КПП ЗАЗ что то висело. Да с длинным валом вместо колен вала связываться не хочу.
А вот через горловину, долго вертел в голове. Вот только получалось: То.., КПП ИЖ назад вращается, то.., наклон горловины мешает, то.., высоко Четырёхтактный надо ставить над КПП. Думал подпилить горловину, и поставить на попа с четырёхтактником с боку, как на картинке
23.04.2013 в 16:49:01
sarmatt написал : а масло у тебя не будет убегать в низ из кпп ижа
На место подшипника колен вала пластина-заглушка. Уровень масла по вторичному валу КПП. Ведущая звёздочка КПП ИЖ выше уровня масла. Останется прикрутить металлический кожух к картеру четырёхтактника через паронитовую прокладку, чтоб не потекло по валу. Больше теч не куда...:confused:
