Наконец то закончил свой кв Есть проблемы прошу вашей помощи Пробовал бороновать с адаптером три конних борони забуксовивается в поле, по траве тянет. Правда в колеса перекачал перед тем и не спустил.
ПОДСКАЖИТЕ, ПОСОВЕТУЙТЕ.
12.05.2013 в 22:25:02
12.05.2013 в 22:46:10
а если обужку накинуть
sasha-108 написал : Наконец то закончил свой кв Есть проблемы прошу вашей помощи Пробовал бороновать с адаптером три конних борони забуксовивается в поле, по траве тянет. Правда в колеса перекачал перед тем и не спустил.
13.05.2013 в 00:12:41
Акондр написал : Есть ещё по замене пружин сцепления на диафрагмную пружину с диском от авто "ОКА" для тех у кого нет резиновой муфты!
Исправляюсь, диск сцепления ОКА по шлицам не подходит, похоже автор статьи спутал его с диском от Москвича 408-го и 412-го. От М-408 и М-412 шлицы подходят к первичному валу МТ Урал.:o
13.05.2013 в 09:47:26
Вася Карулес написал : По умолчанию
Нажмите на изображение для увеличения. Название: DSCF1802.jpg Просмотров: 43 Размер: 271.3 Кб ID: 398000а если обужку накинуть
Была такая идея думаете поможет?
13.05.2013 в 10:18:48
Как с балансировкой на перед не тянет? А общую фотку блока можно?
13.05.2013 в 12:33:25
как вам обувка? нарезал ёлку (с шин Т-25 передних) нарезаный с права
13.05.2013 в 12:41:26
unitek написал : как вам обувка? нарезал ёлку (с шин Т-25 передних) нарезаный с права
прекрасно виден слева размеченный,с права нарезанный. резал ножём с водой?? хорошо смотрится и так же будет служить но где б отхватить холявки!!а не холявка наверное 3000 стоит?!
13.05.2013 в 13:05:13
Василий резал 115 болгаркой победитовой пилой - 1 скат 1 день с перекурами :) так как курить люблю)))))))
на 1 скате 60 пропилов получилось 4 см пропил 4 см протектор
глубина около 2,5 -3 см
13.05.2013 в 13:13:57
незнаю как у Вас у нас на Украине ёлка R16 около 1000 гривнов это на ваши рубли около 4000 тис если не ошибаюсь
13.05.2013 в 13:43:38
sergushunter написал : Как с балансировкой на перед не тянет? А общую фотку блока можно?
К сожалению мб в селе я в городе до выходных фоток не будет. Балансировка есть небольшой перевес но с адаптером ведет себя не плохо, и я думаю с навесным будет баланс. Навесного пока нет. Да и блок делаю наскоками уже около 2х лет
13.05.2013 в 13:53:44
unitek написал : незнаю как у Вас у нас на Украине ёлка R16 около 1000 гривнов это на ваши рубли около 4000 тис если не ошибаюсь
да примерно и у нас так же будет.гдето не намного и заводская елка тысчи на 2 максимум буден стоить
