Постскриптум обошёлся без проточки
что тоже не мало важно, толщина получилась 9мм это временно (Нет ничего более постоянного, чем временное) за не имением лучшего пользуемся тем что есть.:o Как всегда критика принимается!!!
23.08.2013 в 22:48:47
23.08.2013 в 23:00:23
sergushunter написал : Думаю слабовато будет но хозяин барин
Это скорее не хозяин барин а не имение возможности достать нужный материал!
24.08.2013 в 00:51:05
jelezogloser написал : Как то так
если не сломается значит выдержит;) это переделка моего старого миника под днепровский движок!
Если будет ещё рама, то выдержит легко. У меня чулки сделаны из кардана ВАЗ 2101 плюс рама - третий год "полёт нормальный". Хотя изначально боялся что тонковат металл на чулках.
27.08.2013 в 00:14:11
Нужна помощь как снять подшипник с москвичёвской полуоси??? У кого есть опыт поделитесь!!!:help
27.08.2013 в 00:25:15
jelezogloser написал : Нужна помощь как снять подшипник с москвичёвской полуоси???
Так кажется, что по аналогии с ВАЗ - Москвич был только переднеприводной... М2141 :o
27.08.2013 в 00:33:06
Директор, Спасибо за ссылку (москвичь задне приводный 412) завтра попробую!!!
30.08.2013 в 20:44:53
Всем привет! Фото и видео с двигателем ЗИД. Может кому-то пригодится.
30.08.2013 в 22:21:45
Nikolay_ написал : Всем привет! Фото и видео с двигателем ЗИД. Может кому-то пригодится.
А два кусочка трубки снизу левого борта для чего приваренны ?
30.08.2013 в 22:31:54
umnyi написал : А два кусочка трубки снизу левого борта для чего приваренны ?
они же и на правом борту для чегото есть......?!
30.08.2013 в 22:35:19
осмелюсь предложить из своего опыта сделать руль управления немного по другому(поставь два отвода под 90градусов и между ними трубку)не напоришься на остриё речек-из опыта!!! Nikolay_,
