26.10.2013 в 11:59:56
АЛИБАБЫ написал : Добрый день всем! Нужна помощь. Хочу сделать КВ-4. Нашел коробку наверное с 30. Я так думаю! фото выложу ниже. Есть китайский двигатель 5,5 л.с., чулки с жигулей. Вопрос: если двигатель поставить над колоколом, то он будет крутится против часовой стрелки , значит и вал на коробке тоже- это нормально? с коробкой ничего не случится ? Вопрос 2: Как на валу закреплен шкив( если возможно сделать фото покрупнее. буду очень благодарен) ? С чего подходят шкивы, и какой должен быть максимальный диаметр шкива?
Так тут вроде все есть
26.10.2013 в 14:13:34
26.10.2013 в 14:27:34
АЛИБАБЫ написал : Вопрос: если двигатель поставить над колоколом, то он будет крутится против часовой стрелки , значит и вал на коробке тоже- это нормально? с коробкой ничего не случится ?
Так как у вас будит стоять коробка.Колоколом коробки вперёд или назад?
26.10.2013 в 14:42:33
Вася Карулес написал : через чур в грязи не ездил а на огороде в сырую нормально.
Знач резина всё равно играет и земля отваливается.А про пилы на уголках я сразу и не заметил.А прорезы при стяжке расширились? Если да, то может их можно заварить?
26.10.2013 в 15:38:08
колоколом назад. хочу вот так:
26.10.2013 в 16:02:59
АЛИБАБЫ написал : колоколом назад. хочу вот так
У меня каробка от сороковки.Если смотреть как на фото,двиг крутится по часовой стрелки,диф развёрнут.
26.10.2013 в 16:43:07
В моём случае врашение на двигателе против часовой и диф помоему на 30-ке не переворачивается. С коробкой ничего не случится? Или как выйти из этой ситуации?
26.10.2013 в 17:05:00
АЛИБАБЫ написал : Или как выйти из этой ситуации?
Да у вас тридцатка,диф не переворачивается.Меняйте компановку установки двигателя.Про вред,точно не скажу.Эта тема ,вроде немного освещалась Клещём где то в начале.Только не помню что он ответил.Задайте ему вопрос.Ведь этошь его детище.Может ребята подтянутся,что скажут.:confused:
26.10.2013 в 18:33:11
26.10.2013 в 19:08:50
АЛИБАБЫ написал : В моём случае врашение на двигателе против часовой и диф помоему на 30-ке не переворачивается. С коробкой ничего не случится? Или как выйти из этой ситуации?
Коробка выдержит , 4передачи на зад 1 вперед.Нужно разворачивать двигатель
26.10.2013 в 20:38:28
Может еще кто что нибудь подскажет, буду признателен!!!
26.10.2013 в 21:06:51
Вечер добрый, собираю трактор на базе коробки ЗАЗ, собрал раму, установил колеса, рулевое. Сегодня мучился с тормозами задний мост у меня от ГАЗ - 24, тормоза будут механические, подсоединил к колодкам трос колодки не раздвигаются. Почему ?
27.10.2013 в 01:14:40
очередной КВ от дигриз.ременная передача.
27.10.2013 в 01:40:59
дигриз 01 написал : очередной КВ от дигриз.ременная передача.
Привет, Ден! Думал что не выложишь здесь работу, результат как всегда :applause: Только фото маловато:( надобы побольше, особено самих узлов
27.10.2013 в 02:11:21
ПРИВЕТ СЕРЕГА.меня еще летом выкинуло с форума.вообщен зайти не мог хоть и с паролями.пришлось заново регится. а какие там фото-тема укатана до дыр,заза коробку все видели,мост мт тоже,2 шкива и движок с рынка.может попозже накидаю фоток.
