Tima62
Tima62
Силламяэ
14.12.2014 в 20:23:18
Алекс@ндр написал : Хотел у вас поинтересоваться одной своей задумкой, хочу собрать минитрактор на базе кпп заз 40-ка, но при этом использовать не обрезанные чулки от моста, а бортовой редуктор трактора Т-25, используя при этом колеса от УАЗика ил все же отГАЗ-52(так и не определился), двигатель буду ставить К-750 или М-72.
Немного прикинул- вполне жизненная идея. Бортовая передача Владимировца - 4.75. Если на силовой блок двигатель ЗАЗ - коробка поставить бортовые редуктора и колёса ГАЗ- 52, то скорость на 4200 оборотов и 4 передаче составит -37 км/ч. На УАЗовских- 31км/ч. Нагрузка на полуоси значительно уменьшится. Двигатель М 72 с коробкой можно напрямую (без редукции соединить с первичным валом сороковки). Понижения хватит.
Только
igber написал : Это уже будет не миник.
И на такие тяжёлые редуктора лучше поставить колёса 52ого. Но это моё мнение.
jelezogloser
jelezogloser
Кишинёв
15.12.2014 в 16:05:44
Александр12 написал : Коробке запорожской,думаю,будет тяжеловато.
По идее наоборот, бортовые облегчат жизнь КПП на 4,75 раза;)
Александр12
Александр12
15.12.2014 в 20:28:22
jelezogloser; Бортовые то облегчат,но газоновские колеса все равно будут тяжеловаты.Коробка конечно выдерживает 40ка сильный двигатель,но при нагрузках бывает у нее поломка вторичного вала.
AM.SANDERS
AM.SANDERS
16.12.2014 в 13:00:24
Ну мочему-же не минитрактор ??? ВОТ НА Минитрактор ОПК.форуме , полноприводный на мосту ГАЗ-53 и с передним Газ469 пользователя- Guslik этот год взял первое место --- как МИНИтрактор !!!! Для меня это полный ПИПЕЦ !!! Но ЭТО --МИНИтрактор (по ихним понятиям ) и действия модераторов не ОБСУЖДАЮТСЯ . http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=2127 Вот , я не вру !!! Кстати--- СПАСИБО МОДЕРАТОРАМ МАСТЕРСИТИ , за то что терпеливо исправляете наши соопщения !!! Ребята ,моя вам благодарность !!!
Jelezoglosser---:applause: За облегчение жизни кпп заз в 4,75 раз .( но сдесь ещё играет роль - Радиус колеса , так что у Газоновского он в два раза больше чем у ЗаЗовского , поэтому-- не в 4,75 раз-- а в 2,375 раз , так как нагрузка колеса большего диаметра увеличивает нагрузку на КПП .
Мтбуд
Мтбуд
Фастов
19.12.2014 в 23:46:00
Добрый день преобрёл мост заз хочу зделать мотоблок нужен ваш совет с чего начать.
Шевченко
Шевченко
20.12.2014 в 00:50:46
Мтбуд; Начать нужно с кресла или дивана. Садитесь или ложитесь закрываете глаза и постепенно начинаете видеть свой мото блок таким каким вы его хотите видеть. Одни хотят токо для транспортных работ другие для всех случаев жизни. Подумайте опредилитесь и поделитесь с нами, а мы все понемногу поможем подскажем.
анрі13
анрі13
Ровно
20.12.2014 в 01:24:05
Шевченко написал : Начать нужно с кресла или дивана. Садитесь или ложитесь закрываете глаза и постепенно начинаете видеть свой мото блок таким каким вы его хотите видеть.
Правильно.Потом начинаете "курить" форум,хотя бы первые 100 страниц и куча вопросов у Вас сами отпадут.Что непонятно будет-здесь помогут
Мтбуд
Мтбуд
Фастов
20.12.2014 в 12:45:33
Да я уже просмотрел страниц двесте подскажите у меня есть китайский мотор думаю подключить к нему коробку от мт подскажите как правильно ето зделать штоб было и компактно.
анрі13
анрі13
Ровно
21.12.2014 в 13:33:42
Мтбуд написал : у меня есть китайский мотор думаю подключить к нему коробку от мт
То же так же планирую.Но зачем повторяться-здесь большая куча инфы-потому никто не хочет повторять писанину об одном и том же.Полистайте ветку,только не "запоем",а вытягивая и коллекционируя инфу,которая касается только Вашего варианта.Можно на принтер.Я его не имею,потому фоткал страницы,обозначая местонахождение.Удачи,Вам!
aristocrown
aristocrown
Усть-Илимск
21.12.2014 в 14:22:32
Уважаемые форумчане, кто помнит из чего на тракторе клеща сделана ось качания передней балки? 300 страниц форума не перелопатить.
igber
igber
Днепропетровск
21.12.2014 в 15:25:17
aristocrown, Не в этой теме ищете :http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=130936
