sergey_sav
sergey_sav
26.11.2009 в 12:15:24
Тогда, средняя схема.
bverevkin
bverevkin
26.11.2009 в 12:32:48
Спасибо. Остался вопрос по поводу кабеля. Он у меня состоит из 4х проводов. Как лучше соединить фазы - 2мя проводами или одним, а второй изолировать.
sergey_sav
sergey_sav
26.11.2009 в 12:41:01
bverevkin написал : одним, а второй изолировать.
Именно так. Но при наличии двух фаз, остаётся вопрос...
sergey_sav написал : Зачем подключать варку по однофазке
bverevkin
bverevkin
26.11.2009 в 12:59:53
Но у меня же однофазная розетка. Вторую фазу к розетке мне не подключить.
avmal
avmal
26.11.2009 в 13:05:10
bverevkin написал : Но у меня же однофазная розетка. Вторую фазу к розетке мне не подключить.
Выкиньте свою розетку и подключите напрямую.
bverevkin
bverevkin
26.11.2009 в 13:16:22
avmal написал :
Подскажите, зачем подключать напрямую если есть розетка.В чем плюс подключения напрямую? Розетка однофазная. Фото розетки приложил (фото не мое, но у меня один в один такая же). Уважаемый, avmal, подскажите, вы солидарны с решением описанным уважаемым sergey_sav? 4й провод просто изолируется?
bverevkin
bverevkin
26.11.2009 в 13:17:26
Вот розетка.
sergey_sav
sergey_sav
26.11.2009 в 13:28:03
Ну коль вам нравится розетка, то купите симпатичную... беленькую с четырьмя контактами. РазгрузИте фазу, перераспределив нагрузку на две. ЗЫ. А где четвёртый провод?
bverevkin
bverevkin
26.11.2009 в 13:34:00
Кабель состоит из 4х проводов. Площадь сечения 5 мм2 Вопрос как раз и состоит в судьбе 4го провода. Я так понял, Вы предлагаете изолировать его, убрав из соединения?
avmal
avmal
26.11.2009 в 13:51:01
bverevkin написал : Площадь сечения 5 мм2
Такого не бывает - или 4, или 6 ...
bverevkin написал : вы солидарны с решением описанным уважаемым sergey_sav?
Солидарен в той позиции, что подключать к плите надо все фазы, подходящие к плите, для разгрузки фаз, но по вашей фотографии видна только одна подходящая.
bverevkin
bverevkin
26.11.2009 в 13:54:33
Приношу извинения, я все понял. На фото показ пример розетки,а не кабеля. Мой кабель состоит из 4 проводов. Кабель был в комлекте с плитой. Розетка при этом 1 фазная.
