kvost
kvost
27.11.2009 в 16:06:44
xiv написал : уж больно машинка нравится
Жапан и 240В. Где разжились такой диковинкой? :)
in my humble opinion
xiv
xiv
Углич
27.11.2009 в 16:23:32
Хех, интуитивно чувствовал, что именно вас заинтересует ) Диковинка была привезена в Россию из Англии в 1989г. Порылся в инете - фирма похоже английская. На русском инфы вообще нет. Иногда вижу инструмент sealey в передачах типа "монстр гараж" и т.п.
27.11.2009 в 16:48:42
xiv написал : смотрю у производителей есть диски с посадочным диаметром 16мм, а в продаже таких не вижу.
Я тоже... :(
xiv написал : Это только в моей деревне экзотика или такие диски в принципе сложно купить?
В Москве это тоже экзотика...
Serg
Serg
27.11.2009 в 16:51:19
Kvost написал : Особенно если в соседнем магазине бесключевая гайка АЕГ стоит 450 рэ - аккурат 5 комплектов картонок
Не все люди покупают болгарку, чтобы купить дополнительно гайку... да и насчет 450р подозреваю что это опять какие-то особые Ваши места.
RZ написал : Но эти 5 комплектов легко распределить на 30 болгарок.
А мы их не продавать будем, а бесплатно вкладывать в болгарки и расходку.
rem273
rem273
27.11.2009 в 17:05:18
xiv написал : у производителей есть диски с посадочным диаметром 16мм, а в продаже таких не вижу
Менять нижнюю планшайбу на подходящую по посадочным размерам на шпиндель. Если скажете диам. отверстия и расстояние между лысками, посмотрю, где такие стоят.
kvost
kvost
27.11.2009 в 17:13:13
Serg написал : Не все люди покупают болгарку, чтобы купить дополнительно гайку...
Не все. Однако есть варианты, когда искомое изначально входит в комплект поставки, не сильно отражаясь на конечном прайсе.
Serg написал : да и насчет 450р подозреваю что это опять какие-то особые Ваши места.
Сдается мне, что таковых мест в нашей деревне как грязи.
Suever
Suever
Оренбург
27.11.2009 в 17:30:44
xiv написал : Порылся в инете - фирма похоже английская
Был у меня в конце 90-х,гайковерт этой фирмы,точно помню,была надпись на шильдике сделано в Англии.
xiv
xiv
Углич
27.11.2009 в 18:02:29
rem273, спасибо. Вот еще фото, диаметр рядом со стопором на последнем снимке 10мм. Надо снять стопор и посмотреть какие-то размеры там?
PS. дико извиняюсь за оффтоп.
rem273
rem273
27.11.2009 в 18:16:58
:) Да нет! На планшайбе, куда устанавливается диск (там, где 16 мм посадочное для диска), вот на ней диам. отверстия какой? (14 ?)
И расстояние между лысками на шпинделе? (16?) Эти размеры важны для установки другой планшайбы.
rem273
rem273
27.11.2009 в 18:24:12
Большая шестерня у Вас без углублений под фиксатор, фиксатора, стало быть, нет. Как диск снимаете? Двумя ключами?
xiv
xiv
Углич
27.11.2009 в 18:41:17
Ага, два ключа. Вроде теперь понял, какие размеры надо:
