22.11.2009 в 19:57:06
Уважаемые мастера, можно ли оштукатруить в санузле стену из газобетоных блоков смесью м300? Толщина штукатурного слоя необходима около 50 мм с каждой стороны стены. Какие действия нужно предпринять (обить сеткой или еще что)?
22.11.2009 в 20:53:34
Такая сильная марка и не нужна. Достаточно и М200 (можно и меньше), только добавить немного глины. Я добавлял шамотную до 10%. Слой можно положить и больше 50мм. Трещинки заштукатуривать раствором с меньшим содержанием глины.
23.11.2009 в 10:14:47
У меня просто м300 уже есть в наличии (остатки от стяжки), вот хотел пустить его в делою Можно ли без разбавления им заштукатурить?
23.11.2009 в 11:27:00
Formazon На газобетон не надо, тут работает правило нанесения такое, что основание должно быть по прочности/твердости либо равное либо более крепкое. Но, не менее...
23.11.2009 в 13:03:24
Поменяйтесь с кем нибудь, или продайте. Она тяжелее, чем штукатурные смеси, адгезия не очень. Работать тяжелее будет, результат хуже, и т.д.
