22.11.2009 в 22:46:09
никак немогу снять экцентрик с вала, Винт крпящий эксцентрик открутил, пытался выбить - не получаеися, разобрал пластмассовый корпус, вывалились подвижные втулки (между корпусом и подвижным основанием. В итоге в руках остался вал ротор в сборе с подвижной пластиной и эксцентриком. Без снятия эксцентрика собрать не получается. Что делать?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
23.11.2009 в 13:36:54
Вот схема http://makita-online.ru/content/view/843/71/
zum1000 написал : Винт крпящий эксцентрик открутил, пытался выбить - не получаеися
Возможно он на резьбе, если нет то только выпресовывать. Выбивать не надо- повредите. Удачи.
Service-man
Service-man
23.11.2009 в 16:05:20
Эксцентрик запрессован на вал ротора. Есть 2 варианта: выпрессовка эксцентрика с вала ротора подбиранием под ротор подходящей втулки и при помощи пресса и второй - снятие эксцентрика специальным съёмником предварительно вкрутив в вал ротора винт. В условиях сервиса это делается быстро за пару минут.
