vak
vak
23.11.2009 в 12:15:47
для чего покупается - высокоточная резка(+- 0,25 угл градуса) алюминиевого профиля
резать при благоприятном развитии событий придётся много требуемая геометрия диска - не менее 350 мм или пила с протяжкой (глубина реза до 50 мм)
пока в кандидатах DeWolt'ы
  • DeWalt DW712 24 888,47 руб. (выше жаба уже вряд ли пустит, но попытаться поговорить с ней всегда можно)
  • DeWalt DW717XPS 18 882,72 руб.
возникают вопросы:
  • насколько для резки алюминия 4-5 мм толщиной актуальна регулировка скорости вращения диска (дельта = 6000 р; за нужное ли платим, зин?)?
  • насколько ухудшает точность резки механизм протяжки реж головки, уложусь ли я в требуемую точность (при усл жёсткого крепления заготовки)?
кто-нибудь юзал пилы с протяжкой для резки алюминия? каковы впечатдления, в т.ч. о точности?
может, кто предложит иные альтернативы?
кухонщик
кухонщик
23.11.2009 в 13:56:48
а зачем вам диск на 350мм для реза в 50мм? и протяжка?
vak
vak
23.11.2009 в 15:22:12
а зачем вам диск на 350мм для реза в 50мм? и протяжка? не И, а ИЛИ
50 мм - высота профиля такой размер диск нужен для ширины - предполагается 120-130 мм
требования к диску не вызывает вопросов - тригонометрия за 7-8 класс даёт однозначный ответ :) вопрос в опыте эксплуатации дивайса - как у него с точностью? как люфты у нового, как они проявляют себя в процессе эксплуатации?
кухонщик
кухонщик
23.11.2009 в 17:30:58
в теории, любая дополнительная степень свободы, даёт дополнительные люфты. пила с протяжкой габаритнее и тяжелее. регулировка оборотов важна при резке пластиков. важнее плавный пуск и тормоз диска. у меня без протяжки, после настройки делал восьмиугольник.
vak
vak
23.11.2009 в 18:33:16
это уже инфа актуальность тормоза понятно - быстрее останавливается, быстрее сможешь вытащить пилу из иеста реза плавный пуск насколько полезен? включил - разогнал - подвёл к месту реза - где здесь нужен плавный пуск, вроде мех. переходные процессы при пуске и неактуальны?
теории, любая дополнительная степень свободы, даёт дополнительные люфты. понимаю это вопрос в том, насколько велика плата точностью за меньший размер диска и больший рез? если останусь в рамках заданной выше точности , то вроде это увеличение и не очень критично
вопрос в том, останусь ли :(
пила с протяжкой габаритнее и тяжелее. с ней танцевать никто не будет - поставили на стол и пусть стоит это некритично. скорее это даже плюс - больше инерциооность, меньше вибрации при прочих равных
кухонщик
кухонщик
23.11.2009 в 20:13:36
vak написал : плавный пуск насколько полезен?
полезен, если работать без крепления заготовки струбцинами, что экономит время, допустим рез наличников. и при плавном пуске нет ударных нагрузок на редуктор.
vak написал : с ней танцевать никто не будет - поставили на стол и пусть стоит
весогабаритные характеристики могут быть как достоинством, так и недостатком (если работать на выезде)
vak написал : вопрос в том, насколько велика плата точностью за меньший размер диска и больший рез?
с протяжкой не пользовал.
кстати на пиле есть шкала нониуса с делением в 1/4 гр.
vak
vak
23.11.2009 в 20:43:26
весогабаритные характеристики могут быть как достоинством, так и недостатком (если работать на выезде) с вероятностью 0.99 будет работать стационарно
т.к. важна точность, то крепиться профиль будет тщательно спасибо, стало понятно, ЧТО плавн пуск не будет востреб преимуществом для нашего случая
хочется найти человека, который бы пользовал , желательно деволт с протяжкой (хоть какой-нибудь) или что-нибудь сравнимое (макита, аег, метабо, ...)
кстати на пиле есть шкала нониуса с делением в 1/4 гр. это радует
в любом случае большое спасибо за ответы и консультацию
