ASDlimit
ASDlimit
Алушта
23.11.2009 в 21:45:10
Уважаемые форумчане
Заканчиваю сейчас изготовление металлической двери. Осталось сделать проушину для навесного замка. В качестве основы у меня приварен уголок 4-ка. Перфоратором D 10 высверлил в проушинах отверстия. К сожалению, диаметр для дужки замка маленький. Нужно хотя бы D 14. Кроме сверла с большим диаметром сам ничего не придумал. Проблема где его еще найти, да и, наверное, будет дорого для разового отверстия. Слышал также, что выжигают отверстия с помощью сварки. Попробовал обычным электродом – получилась ерунда. Может есть какой секрет. Подскажите.
ANGELJT
ANGELJT
23.11.2009 в 22:14:56
Самое простое - это все же сверло! Можно обычное , можно конусное, можно ступенчатое, можно развертку даже, а вот электродом идеально круглое отверстие очень трудно получить... Очень долго тренироваться надо... Никаких секретов тут нет - на 121567-ой дырке получится ! ))))) Дешевле всего , если все же идеальность не принципиальна, это взять обычное сверло , например "десятку" и круговыми движениями в отверстие (типа как фрезой) рассверлить до более большего диаметра. Это конечно не быстро , да и сверло после такой операции скорее всего в помойку попросится, но при безвыходной ситуации , я такое делал! Сверло, конечно, должно быть хорошее, иначе тупятся кромки в момент...
Да кстати - есть еще напильник круглый (или полукруглый) , вот. )))
andrey_o
andrey_o
Казань
23.11.2009 в 22:53:15
2ASDlimit Максимальный ток на аппарате выставляете и жжете чего хотите. 4мм не проблема. Отверстие получится ессно не круглое и с наплывами, но болгаркой легко зачищается. Для 3мм электрода ток примерно 150А, лучше больше.
ASDlimit
ASDlimit
Алушта
23.11.2009 в 23:24:20
Большое спасибо
Gins
Gins
Миасс
24.11.2009 в 07:05:04
я электродом прожигал..
электрод перпендикулярно поверхности, ток побольше и вперед! давите электродом вниз - в результате получается дырдочка. Потом погружаете чуток электрод в это отверстие и "мажете" им по периметру (по кругу) - отверстие увеличивается.
После прожега зачистка болгаркой + напильником дырочку для ровности.
У меня получилось с первого раза как то само собой, даже при условии на тот момент полного незнания теории, как это делать, так что думаю и у Вас поучится легко.
SASHA_76
SASHA_76
Ярославль
24.11.2009 в 21:59:32
Я обычно делаю так. Ток на максимум. Зажег дугу, отвел ее на расстояние 10 мм, транс позволяет. Весь металл с электрода переносится не на проушину, а капает вниз. Меньше гадится поверхность детали. Грею с пол электрода до красноты почти всей проушины. Только потом подношу к детали прожигаю дырку или в Вашем случае развариваю до нужного размера имеющуюся. При таком способе проушину даже возможно зачищать и не придется, так как с красной железячки все стекает, а не прилипает. Надо потренироваться.
Фантазер
Фантазер
Запорожье
24.11.2009 в 22:36:50
Идете на рынок,вибираете нужный диаметр сверла 14 или 18 или др ,скорее всего оно будет с конусным хвостовиком,даете его токарю,он проточит его под диаметр патрона вашей дрели(хорошо мощной и низкооборотной ) за небольшую денежку,подточит при необходимости,и вы спокойно рассверлите имеющееся D10 ( есть шансы взять уже проточеное) а сваркой поиграетесь на ненужной железяке,дверь не пострадает от экспериментов
steppe
steppe
Пушкино
24.11.2009 в 23:25:06
Мне понравилось дырявить и "строгать" угольными и графитовыми электродами. и даже варить им можно (используя обычный покрытый электрод как присадочную проволоку) http://metalloved.com/spravochnik/svarochnye_raboty/svarka_ugolnymi_elektrodami/ дуга на угольном электроде прекрасно-аккуратно горит и ничего с самого угольного электрода на деталь не капает, и процесс хорошо управляемый (при некотором навыке). Угольным электродом ещё и процементировать можно, и закалить, тогда лазутчики в темноте и втихаря уже не спилят проушину без болгарки или без огневых-плазменных или без химических-электрохимических технологий.
Угольные электроды специальные продаются, но я и из разряженных марганцево-цинковых батареек стержни вынимаю (пропускаю по батарейке сварочный ток, и после этого угольный стержень из нё "как по маслу" вынимается).
ZeloBorzo
ZeloBorzo
25.11.2009 в 18:21:01
Расточите круглым напильником, 5 минут работы...
Фантазер
Фантазер
Запорожье
25.11.2009 в 22:12:18
ZeloBorzo написал : Расточите круглым напильником, 5 минут работы...
наконец то самый простой и дельный совет,безо всяких синхрофазатронов:clapping
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
25.11.2009 в 22:22:19
Купить замОк поменьше :)
