pavel2009
pavel2009
Рязань
23.11.2009 в 22:16:45
Добрый вечер, уважаемые мастера. Имеется бра, с одной лампой, и тремя проводами L земля N. Как подключить её к двуклавишному выключателю, к которому присоеденена люстра. В выключателе, 3 провода, как я подозреваю, фаза, нолик и земля. Пытался подсоеденить, одновременно горит или бра или люстраю.Пробывал соеденять так, в выключатель: фазу в верхнюю клейму, ноль в нижнюю клейму - это проводка с люстры, потом два провода от бра, один в левую клейму, другой в правую....блин, горит только что то одно, может с фазой и нулем напутал............ подскажите, как правильно подключить, чтобы горелоо одновременно, и клавишами можно было отключать, или правую или левую или вместе бра и люстру.
greg111
greg111
Саратов
23.11.2009 в 22:24:50
при стандартной проводке в выключателе нет ноля и тем более земли
pavel2009
pavel2009
Рязань
23.11.2009 в 22:33:12
есть три провода, с двумя из них, когда бы один выключатель, работала люстра.....есть возможность, совместить с ними еще и бра?
greg111
greg111
Саратов
23.11.2009 в 22:37:58
попробуйте при включенной люстре зажечь бра на разных комбинациях проводов. если не получится то не судьба. единственный вариант- сделать переподключение в люстре----- отсоединить вторую линию от люстры и выключателя и подключить провод к нулю на люстре. тогда в выключателе( вернее в коробке) будет ноль и будет возможность подключить бру
services
services
23.11.2009 в 22:52:32
greg111 написал : отсоединить вторую линию от люстры и выключателя и подключить провод к нулю на люстре. тогда в выключателе( в кообке) будет ноль и будет возможность подключить бру
Только так!
pavel2009
pavel2009
Рязань
23.11.2009 в 23:13:00
а если, возможность, из розетки протянуть, до выключателя проводок, так можно?
greg111
greg111
Саратов
23.11.2009 в 23:19:00
можно если они под одним УЗО и автоматом
pavel2009
pavel2009
Рязань
23.11.2009 в 23:26:21
а если тянуть, тянуть ноль.....к вылючателю его, к правой клейме и туда же бра?
greg111
greg111
Саратов
23.11.2009 в 23:44:24
напрямую к бра. фазу с выключателя
avmal
avmal
24.11.2009 в 00:24:09
Кто-нибудь может мне ответить - что в этой теме обсуждается? Несколько раз перечитал, но так и не понял из каких данных выдаются советы и рекомендации, если только известно, что есть бра с тремя фазами и нулём, есть люстра с неизвестным количеством проводов и есть выключатель с тремя проводами ... А каким образом вышеназванные провода идут от бра к выключателю и идут ли вообще, как люстра соединяется с выключателем и что за провода торчат в выключателе одному Богу известно ... Слёт экстрасенсов прямо ...
greg111
greg111
Саратов
24.11.2009 в 08:30:46
avmal написал : из каких данных выдаются советы и рекомендации
по умолчанию- стандартная проводка.
avmal написал : что есть бра с тремя фазами и нулём,
pavel2009 написал : и тремя проводами --L, земля, N.
avmal написал : есть люстра с неизвестным количеством проводов
нам и не нужно знать этого потому как
pavel2009 написал : В выключателе, 3 провода
видимо фаза, и 2 выхода. может быть по подлючей случайности что это ноль но тут уже нужно проверять. этого я не учёл. 2avmal спасибо за подсказку автору- проверить в выключателе при выключенном положении индикатором наличие фазы на проводах. если светится один(при 2-х группах на люстре)- то там фаза. если светятся 2 то там ноль. в таком случае от розетки нужно тянуть ФАЗУ
