Aragornych
Aragornych
Волжский
24.11.2009 в 11:57:24
Доброго времени суток. Решил сделать мега ремонт в своей квартире, начать хочу с пола. Перестелить пол в каждой комнате по очереди. Пол деревянный - лаги (по моему они так называются) и сверху ДВП. Хочу постелить линолеум, а поскольку на то что есть скрипяще/неровное ложить некрасиво и приходиться все перестилать, тем более что в одном месте (под раковиной), ДВП-ха уже пошла волнами и чутка крошится от гнили :). После этого планирую выровнять стены (не так чтобы прям евроремонт, но хотя бы чтобы обои ровно лежали), положить плитку/поклеить обои, поменять плинтуса, наклеить на потолок такую белую плитку из пенопласта (пардон не знаю как называется), поменять двери, сначала межкомнатные, потом входную. Про ванную разговор отдельный, потому что там я буду убирать ванную и ставить душевую кабину, чутка менять местоположение унитаза (санузел совмещенный) сантиметров на 30 и похоже наново придёться провести водопровод, а потолок будет подвесной.
PS: Электрика и окна уже поменяны - окна новые пластиковые с откосами, электрика - проштроблены стены (до сих пор в дырах), часть проводов идет по полу (поэтому новый плинтус, когда он будет надо будет брать с канавками внутри, чтобы провод засунуть туда), часть по потолку. К наследникам Рокфеллера не отношусь, поэтому затраты буду всегда минимизировать.
А теперь внимание вопрос. Точнее их два. Первый - посмотрите, пожалуйста, верную ли я выбрал последовательность действий? Может что-то раньше, что-то позже надо делать? И второй собственно наиболее болезненный - по поводу полов. Сначала я буду убирать всю мебель из кухни (то есть кухня - это номер раз). Потом снимать плинтуса, старую двп, скорее всего что-то придется с лагами сделать (чтобы не скрипели), пока не знаю что именно надо (вот тоже вопрос, как и что? объясните или ссылку дайте). Потом постелить новую ДВП и сверху линолеум, а вот плинтуса даже не знаю, когда их прибивать на место - ведь я еще хочу стены выровнять, одновременно с выравниваем плитка будет положена и обои поклеены - до выравнивания или после? Я правильно излагаю, что мне сделать надо? Или что-то упускаю? Подскажите или уж пошлите куда-нибудь.
skigs
skigs
24.11.2009 в 12:06:16
Первый вопрос...
Aragornych написал : Пол деревянный - лаги (по моему они так называются) и сверху ДВП.
Может быть -дСп? Или на дощатый пол "по лагам". настелено дВп?
skigs
skigs
24.11.2009 в 12:09:15
В-целом, последовательность правильная.
Aragornych написал : наклеить на потолок такую белую плитку из пенопласта (пардон не знаю как называется), поменять двери, сначала межкомнатные, потом входную
Не стОит делать потолок таким образом. Плитка пожароопасная и неизвестно какие вещества выделяет... Лучше сделать "классический" потолок под покраску или подвесной из ГКЛ.
Aragornych
Aragornych
Волжский
24.11.2009 в 12:36:11
skigs написал : Может быть -дСп? Или на дощатый пол "по лагам". настелено дВп?
Нет, именно ДВП , на кухне точно, я там уже кусок оторвал небольшой. В комнате вроде ДВП, потому что там я дырку просверлил в полу, точно непонятно, но покрытие тонкое, пару милиметров, так что скорее всего ДВП.
Aragornych
Aragornych
Волжский
24.11.2009 в 12:38:35
skigs написал : Лучше сделать "классический" потолок под покраску или подвесной из ГКЛ.
Что значит классический? Что с ним можно сделать? не очень хочу делать подвесной потолок, по моему мороки с ним много (сложно делать).
skigs
skigs
24.11.2009 в 13:38:47
Aragornych написал : Нет, именно ДВП , на кухне точно, я там уже кусок оторвал небольшой. В комнате вроде ДВП, потому что там я дырку просверлил в полу, точно непонятно, но покрытие тонкое, пару милиметров, так что скорее всего ДВП.
Значит, скорее всего, у Вас, ДПВ настелено поверх дощатого (черного) пола. Надо пребирать пол...
Aragornych написал : Что значит классический? Что с ним можно сделать?
Шпатлевать, красить...
Aragornych
Aragornych
Волжский
24.11.2009 в 13:50:10
Ну так с лагами что делать то надо?
Викторыч
Викторыч
Томск
24.11.2009 в 14:13:22
Aragornych написал : Ну так с лагами что делать то надо?
Ясновидящие все в отпуске. Вы сначала полы вскройте и посмотрите что там, а потом уж решайте, что с этим делать.
moiparket
moiparket
24.11.2009 в 20:34:11
обычно мы рекомендуем полы делать последними. Но это когда они деревянные. лаги - рецепт можно выдать только после того, как будет понятны масштабы проблем. Т.е. если скрип от лаг, то их надо укреплять. а мож все-таки фанеру постелись - будет более универсальное покрытие, на которое со временем любое покрытие можно положить. Хоть ламинат, хот паркетн.доску, хоть линолеум.
Aragornych
Aragornych
Волжский
30.11.2009 в 10:09:34
Свершилось, вскрыл наполовину полы на кухне. Разобрал полностью половину досок, на вторую времени не хватило, но и их я тоже разберу, если конечно вы не отсоветуете. Оказалось доски, на которых лежат лаги не закреплены никак, они просто лежат на картонках :) Мусора там конечно мама не горюй.
moiparket написал : Но это когда они деревянные.
У меня как раз деревянные, или что-то иное подразумевается?
moiparket написал : а мож все-таки фанеру постелись - будет более универсальное покрытие, на которое со временем любое покрытие можно положить. Хоть ламинат, хот паркетн.доску, хоть линолеум.
В принципе я уже пришел к выводу, что стелить надо не ДВП, а фанеру или ГВЛ, ну или может еще что посоветуют. Но для ГВЛ, как я почитал, необходимо иметь абсолютно ровную поверхность (http://www.knauf.ru/media/download/procedure/SP%2055-102-2001.pdf)), а если где есть ямы, их надо шпаклевкой выравнивать. А у меня между досками зазор порядка 0,5-1 см и шпаклевать я просто замудохаюсь, весь гипс будет проваливаться вниз, собственно по этой причине и стал разбирать весь пол, то есть я хочу, чтобы доски (лаги были прижаты друг к другу очень плотно, чтобы можно было безбоязненно выравнивать шпаклевкой). И вот после выравнивания как раз и буду стелить на него что-то сверху (ГВЛ или фанеру или еще что).
Я извиняюсь, но фотографии приложу чуть позже - фотика под рукой нет.
