alex_k
alex_k
25.11.2009 в 22:05:23
kalpa-vriksa привозил крышки для ведер и баков.
http://www.kalpa-vriksa.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=41 возмите маленькую на ведро. Это готовый фабричный вариант.
Только внутрь ведра кольцо из жести вставте, чтобы пылесос ведро не сложил.
mexanic
mexanic
27.11.2009 в 11:40:53
У меня пылесосо самсунг 1800 ватт, я делал к нему приставку - водно-циклонный фильтр. фотки могу дома поискать, но в общих чертах:
бачек 15 литров, прямоугольный (купил в икее), в него заливается вода сантиметров на 15, над поверхностью воды горизонтальная перегородка на 2/3 бачка, сбоку входной патрубок (использовал пластиковые детали от канализации диаметром 40мм) над поверхностью воды, проходящий через перегородку и под водой изгибающийся под углом в 45градусов. подводный конец патрубка почти упирается в полусферу, закрепленную на дне. Сделано это специально для того чтобы воздух с пылью лучше перемешивался с водой. далее под крышкой бака установил циклон сделанный из обрезка трубки и цветочного горшка, а над циклоном на поверхности крышки сделал прямоугольную коробку - в ней воздушный фильтр от инжекторной девятки, ну а над фильтром - патрубок - к нему собственно пылесос присоединяется. использовал сию чудо-конструкцию при ремонте комнаты - не смог найти шланг длинный, пришлось купить гофру для электропроводки 40мм диаметром и длинной 5 метров- на ее конце из 5 литровой бутылки сделал всасывающую воронку - все это ужасно гудело, пока пылью не выровняло внутреннюю ступенчатость трубы. Использовал на след. работах: электрошабером снимал краску со стен, известку с потолка - и все прям туда засасывал - работал без респиратора - воздух в комнате чистый был. правда воду приходилось менять каждые 15-20 минут, и раз в 3 часа вазовский фильтр вытряхивать, но в пылесос ни известь ни цемент не попали.
в общем функции он свои выполнил на 5+. (хотя конечно строительный пылесос лучше будет, но вот денег он стоит прилично).
G-rafik
G-rafik
27.11.2009 в 12:01:23
2mexanic даешь фотки!!! :clapping
ну или чертежик накрайняк... :o
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
27.11.2009 в 14:06:25
mexanic написал : бачек 15 литров, прямоугольный (купил в икее), в него заливается вода сантиметров на 15, над поверхностью воды горизонтальная перегородка на 2/3 бачка, сбоку входной патрубок (использовал пластиковые детали от канализации диаметром 40мм) над поверхностью воды, проходящий через перегородку и под водой изгибающийся под углом в 45градусов. подводный конец патрубка почти упирается в полусферу, закрепленную на дне. Сделано это специально для того чтобы воздух с пылью лучше перемешивался с водой. далее под крышкой бака установил циклон сделанный из обрезка трубки и цветочного горшка, а над циклоном на поверхности крышки сделал прямоугольную коробку - в ней воздушный фильтр от инжекторной девятки, ну а над фильтром - патрубок - к нему собственно пылесос присоединяется. использовал сию чудо-конструкцию при ремонте комнаты - не смог найти шланг длинный, пришлось купить гофру для электропроводки 40мм диаметром и длинной 5 метров- на ее конце из 5 литровой бутылки сделал всасывающую воронку
Фантастика. Можно патентовать ;)
G-rafik написал : даешь фотки!!!
+1! Я обошёлся Kerher`овски зольным фильтром, не смотря на отсутствие каких либо переделок ~70% пыли оставалось в нём. БОЛЬШОЙ минус коротенький металический шланг - метр, пришлось удлинять гофро шлангом от бытового.
ильдар2008
ильдар2008
Уфа
27.11.2009 в 17:17:30
Можно фото,схему.
ломастер
ломастер
27.11.2009 в 17:34:54
ramblefish написал : Можно ли из бытового пылесоса сделать технический?
нет все это фигня...
mexanic
mexanic
28.11.2009 в 19:59:42
это скорее эксперимент был извиняюсь за качество фотографий но по ним примерно можно понять что и как сделано было да, по результатам испытаний циклон как-то не очень себя показал, наверное там надо было коротенькую трубку поставить, а не просто отверстие в перегородке
mexanic
mexanic
28.11.2009 в 20:02:22
и еще оставшиеся фото
28.11.2009 в 20:50:45
Мда....
Производители пылесосов отдыхают.
2mexanic Патентуйте!!!!
ломастер
ломастер
28.11.2009 в 21:33:20
2mexanic монументальный циклотрон !!! :) если не секрет сколько стоили комплектующие и сколько делали ?
mexanic написал : электрошабером снимал краску со стен
кстати что за шаббер - зеленый бошик PFM180 ? как он в деле? краска сразу на бетоне или на шпаклевке? у самого туалет крашенный ...
mexanic
mexanic
28.11.2009 в 21:44:12
Хех... Самому сейчас смешно!!! фильтр 100 бачек 150 патрубки еще 100 и гофра электротехническая - не помню сколько стоила деревяшки и прочее валялось в кладовке и было использовано делал пару вечеров, особо не напрягаясь
жена конечно к этому монументальному циклотрону весьма скептически относилась, пока результат не увидела. для нее главные минусы этой штуки - "шумит слишком" и "негде хранить", из плюсов - "чистый воздух", "живой пылесос", "почти нет грязи на полу"
