02.08.2011 в 22:42:21
Коллеги. Представляю ещё одну железку которая облегчает маневры МБ .Предыстория лет так 15-17 когда МБ КРОТА не достать.Моделист конструктор журнал был источником идей и на заводах можно любую детальку выточить.Собрал МБ на двигателе от Муравья.Пару тройку раз выпадал лопатой.Пришлось городить реверс. И разводить пошире рычаги управления.Стало полегче и маневренной.Пару раз менял сцепление.В нашем МБ такой болячки нет. Стоит памятник заросший бузиной.А фрезы я теперь принимаю НА ТЕРО как тяжело артиллерия. Лапы от культиватора,напаянные сормайтом ,имеют две регулировки по заглублению.На фото настройка между кустов проходить.
02.08.2011 в 22:53:06
Извиняюсь.Фрезы как то проскочили мимо Доклада.
03.08.2011 в 17:47:45
GS9 полегче будет. Междурядья обрабатывал оставляя по 1 фрезе и на самом малом газу. Заводские фрезы кованные, толстые, МБ прыгает по жесткой земле. Что то надо придумывать. Если купить от других моделей, то трудно подобрать по валу, вал шестигранник на 23 мм. Даже удлиннители не найти, самодельные пришлось делать. Помогли советы в теме.
19.09.2011 в 23:35:15
В прошлом году купили мотоблок ТЕРО GS-14 D попробовали пахать на заводской резине получилось не очень провернуло резину и выдрало камеру, В этом году решили купить грунтозацепы зашли в магазин малой технике и, посмотрев цены они были от 3000 рублей и плюс ко всему на всех крепления были круглыми, а на теро шестигранник, решили сделать их сами. Взяли старыё жигулёвские диски, наварили сороковой уголок от старой панцирной кровати, просверлили нужные отверстия, закрепили самодельные удлинители и крепления для утяжелителей.
20.09.2011 в 21:43:55
Сплошной диск на сыром грунте забивается и получается одно сплошное колесо. Через каждые 20 метров чистить надо. На сухом грунте будет все нормально.
20.09.2011 в 21:52:59
В прошлом году пахал, земля была чуть влажная, но все равно чистить колеса приходилось.
21.09.2011 в 12:53:37
Спасибо за совет, я думаю по сырому грунту и на полых работать не очень легко, а утяжелителей сколько килограмм вешал.
21.09.2011 в 17:58:21
При весе мотокультиватора 65 кг. я повесил блины по 16 кг. на каждое колесо(знакомый поделился заготовками). Можно бы еще на перед кг. 15 добавить но будет перевешивать. Бывает пробуксовывает, чуть подниму плуг, идет дальше. Пахал одной стороной, разворачиваться без деференциала тяжеловато, да и свал или развал не хочется делать посреди участка.
21.09.2011 в 22:03:17
А окучивать пробовал, у тебя какой окучник дисковый или ушастый, я пробывал окучивать ушастым получается не очень постоянно тянет в право, кто подскажет в чём причина.
21.09.2011 в 22:05:53
matrai1982 написал : я пробывал окучивать ушастым получается не очень постоянно тянет в право, кто подскажет в чём причина.
Сцепку освободите, ушастик сам найдёт нужное положение и будет копировать траекторию МБ, да и рулить легко будет.
21.09.2011 в 23:20:43
Каким способом освободить ?
21.09.2011 в 23:35:27
matrai1982 написал : Каким способом освободить ?
Не знаю конструкцию Вашей сцепки, но это не принципиально. Если сцепка на одном шкворне с упорными болтами для регулировки - удалите болты, пусть вращается. Если на двух шкворнях (в сцепном три отверстия - на крайних) поставьте на среднее отверстие один, правда подрезать придётся чтобы вокруг шкворня появилась свобода вращения на некоторый угол. если конструктивно жесткое крепление, скулибничать нормальную сцепку. Имея фотки подсказал бы точнее.
22.09.2011 в 19:30:37
Первые раз в этом году попробовал окучивать ушастым на узких ГЗ колея по краю 50 см. , трудно удержать, идет завал то к одному ряду то другому. Где чуть земля мягче туда и заваливается. Пройдя несколько рядов решил попробовать поставить по 1 фрезе с каждой стороны. И на самом малом газу (тяга не равномерная конечно так как идет как по ступенькам) получилось очень даже не плохо. При этом после прохода, на дне борозды был рыхлый слой грунта, который не давал пересыхать почве. А там где окучивал на колесах, почва в борозде через 2-3 дня была как дорога. Остается чуть усовершенстовать фрезу т.е. сделать по образцу "полольника". У себя урожаем в этом году доволен. Сидераты растут. Весной запашу и будем сажать картоху.
Образец полольника уже нашел.
24.09.2011 в 19:44:07
Сегодня решил плужок себе сконструировать. Был у меня небольшой (похож на Гагаринский, есть на фото ниже), сделал побольше. Почитал форум на досуге, заинтересовала конструкция плуга Зыкова. Делал не по чертежам, на глазок, размеры примерные брал. Труба завалялась диаметром 22 см. для отвала сгодилась, на лемех использовал полосу от диска циркулярки. Делал все на глазок ну и за 3 часа было все готово. Решил сразу попробовать в работе. Понравилось. Заглубляется хорошо, особо не зарывается.
14.10.2011 в 23:58:01
Кто подскажет как как облегчить работу с плугом на мотоблоке, у меня стандартный плуг
