22.04.2013 в 12:57:49
greg111 написал : ребяты, вы чего?? крякает значит фильтр забился. не ОТКЛЮЧАТЬ это надо а ЧИСТИТЬ.... это всё одно что на авто подушки безопасности раскрываются- а давайте не будем их ставить)))
С чего вы это взяли? Крякает он когда ему говорят "крякай" его электронные мозги, а они в лучших традициях современного пром. программирования сделаны примитивно. Как минимум кряканье при каждом включении - нелогично. Он новый из магазина крякает без всякого засорения. Как мне показалось, крякалкой управляют два события - первое называется "мощность всасывания упала", когда действительно похоже на засорение и он действительно отряхивает фильтр. Второе - простые периодические покрякивания, всегда в начале работы и скажем раз 10 минут, просто на всякий случай.
Он ещё при этом некисло вибрирует и может, например, по наклонной поверхности поехать, да и вибрации свои передаёт полу :))))
17.05.2015 в 03:51:08
dimario777 написал : Там надо на провод коричневого цвета,который идет вниз, поставить выключатель и все дела.
Подскажите, кто воспользовался советом, после переделки, лампочка нормально выполняет свои функции?
20.05.2015 в 16:23:42
Спасибо всем отозвавшимся) Вопрос более не актуален. Был куплен пылесос Starmix АS AR-1232 ЕН+. При меньшей (на 5500 р.) цене выключатель электровибротряса вынесен отдельно и включается в любое время, хоть во время работы пылесоса. При этом пылесос еще и на 2 кг легче, что так же является для меня плюсом. Кстати, цена получилась практически одинаковой с интерсколом 32\1200... тут тоже сомнений в выборе не было.
21.05.2015 в 08:52:53
mgordeev написал : выключатель электровибротряса вынесен отдельно и включается в любое время
Вас не затруднит сделать фото панели управления? Судя по рисункам из инструкции AS AR - 1232 EWS и описанию, там нажимная кнопка (без фиксации) и рекомендация удерживать её для виброочистки порядка 15 сек "при выключенном приборе". Из контекста однозначно следует, что "прибор"=сам пылесос, т.е. очистка принудительная и должна производиться на выключенном пылесосе.
23.05.2015 в 23:13:15
mgordeev написал : Подскажите, кто воспользовался советом, после переделки, лампочка нормально выполняет свои функции?
Нормально работает, засоряется-горит.
12.09.2015 в 13:45:33
Подскажите, может кто сталкивался, в режиме автоматического включения работает постоянно, как будто инструмент всегда включен. Что может быть?
24.08.2016 в 00:16:52
Подскажите, можно ли пользоваться этим пылесосом (или AR-1232 ЕН+) без мешка? Вибротряс очищает пыль от штробления?
12.10.2024 в 23:33:39
Вопрос. Пылесос Starmix HS AR-1445. Ему много лет, работает отлично. Вот, задумался самостоятельно сделать ему сервис. Кто-то знает, там угольные щетки или он бесщеточный? А если щеточный, то какой раразмер и тип щеток.
