Аватар пользователя
SHURIKru
02.05.2011 в 20:00:07
неохота терять гарантию,а так думаю что от переключателя режима АР идет доп провод или если там плата,то дорожка на вибро. Так что теоретически возможно отключить и сделать тумблер.но это потеря гарантиии и только теория
Аватар пользователя
SHURIKru
02.05.2011 в 20:45:52
и еще о виброочистке. считаю что зря взял с виброочисткой. испоьзовал мешок,потом посмотрел внутри пылесоса а там чисто.так что зря переплатил за ненужную функцию. она нужна только тем кто работает без мешков
Аватар пользователя
Котопёс
02.05.2011 в 21:50:45
SHURIKru написал : и еще о виброочистке. считаю что зря взял с виброочисткой. испоьзовал мешок,потом посмотрел внутри пылесоса а там чисто.так что зря переплатил за ненужную функцию. она нужна только тем кто работает без мешков
Зато если порвётся мешок :) Отличные пылики все почти с виброочисткой - так что радуйтесь дальше! :)
Аватар пользователя
dimario777
02.05.2011 в 21:53:02
SHURIKru написал : Так что теоретически возможно отключить и сделать тумблер.но это потеря гарантиии и только теория
Да черт с ней с гарантией,кряк этот достал.
Аватар пользователя
agentzero
03.05.2011 в 10:29:22
Не зря. Когда мешок будет заполняться почти уже до максимума, поймёшь, что виброочистка очень даже помогает -- фильтр тогда как раз и начинает забиваться.
А кряк действительно достаёт, из-за этого не пользуюсь синхростартом, вручную всё включаю, и виброочистку в том числе.
Насчет тумблера мысль правильная -- тоже бы поставил себе, некогда вот только, боюсь, руки не дойдут.
Аватар пользователя
dimario777
03.05.2011 в 22:24:03
agentzero написал : тоже бы поставил себе, некогда вот только, боюсь, руки не дойдут
А вдруг дойдут.Свистните мне ,если дозреете!!! А то я уже хочу другой пылик покупать:( Похоже придется Гас 25 брать.Он хоть кряхтит по желанию хозяина!!! Только вот в багажник , он похоже уже вряд ли влезет.
Аватар пользователя
dimario777
08.05.2011 в 21:37:17
Наконец-то я поборол этот надоедливый кряк!!! Теперь хочу крякает,хочу не крякает. Теперь у меня есть пылик,у которого практически нет недостатков,к тому же легок и мал размером !!! Отдельное спасибо Vadim63!!! Провода можно и не резать,там все на клеммах и ничего не запаено. Можно вывести провод наружу и с гарантией все будет окей. А делается так.Там надо на провод коричневого цвета,который идет вниз, поставить выключатель и все дела.
Аватар пользователя
Ves
Тверь
08.05.2011 в 21:45:22
dimario777 написал : Наконец-то я поборол этот надоедливый кряк!!!
Ну теперь опыт есть , и можно переделать гайковёрт, чтоб стучал или нет. :)
Feelgood!
Аватар пользователя
dimario777
08.05.2011 в 21:48:27
Ves написал : Ну теперь опыт есть , и можно переделать гайковёрт, чтоб стучал или нет.
Вы знаете,у меня пылик с 2009 года и первые пол года я мирился( пользуюсь им почти каждый день),что после каждого сверления он кряхтел, но потом уже нервы перестали выдерживать.А ща ляпота!!!
Аватар пользователя
Ves
Тверь
08.05.2011 в 23:16:15
dimario777 написал : первые пол года я мирился
Ну , значит Вам надоело. :) (хотя, может это нервное?) :)
dimario777 написал : А ща ляпота!!!
Ну и ладненько. Главное, чтоб нравилось. :)
Feelgood!
Аватар пользователя
agentzero
10.05.2011 в 10:22:46
dimario777 написал : А делается так.Там надо на провод коричневого цвета,который идет вниз, поставить выключатель и все дела.
dimario777, можешь попонятнее сфотографировать, где что разобрать, чтобы добраться до этой колодки с проводами, и какой из коричневых проводов разрывать (на твоей фотографии я насчитал их 3 штуки)?
Аватар пользователя
NikolaBY
Минск
10.05.2011 в 11:09:25
dimario777 написал : что после каждого сверления он кряхтел
Странно как то. У меня кряхтит только после переключения в режим AR и потом включается-выключается синхронно с инструментом, но очистка включается только при забитом фильтре, по мере необходимости.
Аватар пользователя
dimario777
10.05.2011 в 12:02:08
agentzero Откручиваете четыре самореза на крышке и снимаете её. Там увидите эти коричневые провода. Я разрывал правый провод,который,если смотреть на еще не снятую панель,находиться справа.
NikolaBY написал : но очистка включается только при забитом фильтре, по мере необходимости.
Очистка включится, если вы случайно перекроете шланг,если диаметр шланга маленький,если оденете Стармиксовскую насадку-тоже будет кряхтеть
Аватар пользователя
agentzero
10.05.2011 в 12:19:08
dimario777, спасибо! Дойдут руки -- попробую.
Аватар пользователя
SHURIKru
09.07.2011 в 10:16:32
кто нибудь еще делал тумблер???? какой все таки провод прерывать:confused:
Назад
