Service-man
Service-man
22.10.2012 в 16:22:20
To Kvost: Конструктивно они одинаковы.Разница только в том, что на SFC-14A - чуть поменьше мотор. Но по опыту - замена щёткодержателя не даёт положительного эффекта(коллектор на роторе мотора к этому времени имеет износ) и при замене только щёткодержателя - мотор шумит.
VictOrK
VictOrK
Тула
22.10.2012 в 17:20:04
Service-man написал : Но по опыту - замена щёткодержателя не даёт положительного эффекта(коллектор на роторе мотора к этому времени имеет износ) и при замене только щёткодержателя - мотор шумит.
)объясните чайнику,но мотор то уже не менять полностью при этом,как раньше?
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
22.10.2012 в 18:46:36
Service-man написал : при замене только щёткодержателя - мотор шумит.
Это правда. Но с шумом можно смириться, если разница в цене в шесть раз существенна. На ходовые качества инструмента шум влияния не оказывает. Впрочем, больше одного, максимум даух раз, щетки поменять не удастся. Ресурс мотора не бесконечен.
SergeA
SergeA
Анапа
22.10.2012 в 20:10:14
Hilti_Team, подскажите пожалуйста, можно ли на аккумуляторную сабельную пилу "WSR 36-A" ставить аккумуляторы "B 36 3.9 Li-Ion"? В прилагаемой к пиле документации в качестве принадлежностей указаны только "B36/2.4" и "B36/3.3 Lion". Я поставил "B 36 3.9 Li-Ion" и пила работает, однако этот аккумулятор выступает за пределы корпуса по ширине, и, по-видимому, не поместится в комплектный чемодан
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
22.10.2012 в 21:16:04
Пила сконструирована для работы с LI-Ion батареей 2.4 Ач. При этом, как заявляет изготовитель, обеспечивается оптимальное соотношение между мощностью, весом и размером. Но инструмент может работать и с батареями 3.3 Ач. При этом, конечно, размер и вес системы вырастет. Более того, WSR 36-A может работать и с никель-кадмиевыми батареями В36 2.4 Ач. При этом, конечно, зарядное устройство должно быть старого образца, для никелевых батарей.
SergeA
SergeA
Анапа
22.10.2012 в 22:56:00
Hilti_Team, спасибо. И еще вопрос. В описании пилы "WSR 36-A" на сайте указано, что она имеет маятниковое действие. Однако на самой пиле нет никаких переключателей для включения/отключения маятника. Есть ли у нее маятниковый ход? Если да, то получается, что он всегда включен?
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
23.10.2012 в 08:02:53
SergeA написал : В описании пилы "WSR 36-A" на сайте указано, что она имеет маятниковое действие.
У этой пилы нет маятникового хода, даже постоянно включенного. Да в сабельных пилах в нем и нет такой необходимости, как в лобзиках. А где, если не секрет, Вы это нашли на сайте?
dim`s
dim`s
Красноярск
23.10.2012 в 08:50:39
Купил тут на днях SFC-14A (в подарок), покрутил в руках. Что могу сказать - эргономика по прежнему на высоте, хотя конусообразная рубашка патрона не совсем удобная и ручка излишне заужена к низу. На фоне SFH-144 европейской сборки 2009г бросилось в глаза следующее: отделка пластика 14го такая же как у аккумуляторов 144го (в 2009г они уже из Китая) - более шершавая что-ли и следовательно более маркая; курок 14го заметно люфтит в корпусе, но имеет меньшую "ступеньку" при переходе на максимальные обороты; патрон хоть и с трещоткой, но при отпуске нет отщелкивания, усилие приходится прилагать значительное, полный ход губок за 14 оборотов (у 144го - 20), минимально зажимаемый диаметр 1.5 (у 144го - 0.8); муфта (по руководству) до 10нм (у 144го - 12); звук более громкий и вибрации гораздо выше - возможно попался экземпляр с плохо отбалансированным якорем - при касании к доске/столу любой частью корпуса, вибрация выливается в высокий уровень шума (у 144го шум практически не увеличивается); иногда при переходе на 1 скорость редуктор при вращении издает нехороший лязг, который исчезает после небольшой (в пределах срабатывания муфты на 1 делении) нагрузки - в будущем, возможно, придется обращаться в сервис (редуктор 144го с его 3 скоростями еще ни разу так себя не проявил). В целом, учитывая цену, аппарат оставил положительные впечатления, но в глубине души порадовался, что успел стать владельцем SFH-144 он хоть и тяжелее ( ну и мощнее конечно), но сделан по добротнее.
kvost
kvost
23.10.2012 в 10:19:46
Hilti_Team написал : в сабельных пилах в нем и нет такой необходимости, как в лобзиках.
На фоне WSR900 согласиться с этим крайне сложно - при резке бруса просто не оставляет ей никаких шансов.
in my humble opinion
SergeA
SergeA
Анапа
23.10.2012 в 14:08:09
Hilti_Team "А где, если не секрет, Вы это нашли на сайте?" В описании пилы (https://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_productdetail.jsf?lang=ru&nodeId=-359462&selProdOid=454753). Там в характеристиках написано: "... Зажим полотна 1/2" keyless Маятниковое действие Yes Регулятор длины хода Да Активное поглощение вибрации Есть Длина хода 32 мм ..."
VictOrK
VictOrK
Тула
23.10.2012 в 14:15:04
dim`s написал : ; звук более громкий и вибрации гораздо выше - возможно попался экземпляр с плохо отбалансированным якорем - при касании к доске/столу любой частью корпуса, вибрация выливается в высокий уровень шума (у 144го шум практически не увеличивается); иногда при переходе на 1 скорость редуктор при вращении издает нехороший лязг, который исчезает после небольшой (в пределах срабатывания муфты на 1 делении) нагрузки - в будущем, возможно, придется обращаться в сервис (редуктор 144го с его 3 скоростями еще ни разу так себя не проявил). В целом, учитывая цену, аппарат оставил положительные впечатления, но в глубине души порадовался, что успел стать владельцем SFH-144 он хоть и тяжелее ( ну и мощнее конечно), но сделан по добротнее.
недавно стал обладателем малыша,но ничего такого не онаружил
