Добрый вечер! Да, в качестве одного из применений гвоздей X-GN производитель указывает крепление деревянных реек толщиной не более 24 мм к бетону или кирпичной кладке. При этом толщина бетона должна быть не менее 60 мм.
08.09.2014 в 20:25:37
08.09.2014 в 20:28:26
А если использовать Крепл. кабел. магистрали X-ET MX 285718, то не расколет точно и даже более тонкую.
08.09.2014 в 21:47:36
РР, Газовым можно без проблем закрепить. Там толщина гвоздя небольшая, поэтому не пробъёт. :)
08.09.2014 в 22:37:50
Hilti_Team написал : Это неправда.
согласен, наврал! НО! Есть-таки 2 штатива PUA30 и PA931, с помощью которых можно получить линии на высотах 2400 и 2900 мм:)
08.09.2014 в 23:53:21
Вы говорили про "выше 3-х метров"...:)
09.09.2014 в 00:07:00
Hilti_Team, Расскажите пожалуйста, как же правильно оформить покупку в центе HILTI частному лицу (пока онлайн не работает). Недавно купил перфоратор. При покупке ни фамилию ни имя не спросили, соответственно ни какой регистрации предложено не было. На сайте прочел:
Политика по ценообразованию Hilti распространяется на всех клиентов на территории РФ, включая физических лиц, покупающих товар за наличный расчет в Hilti центрах.
В дальнейшем хотел бы приобрести еще инструмент HILTI т.к. думаю о смене профессии и если есть возможность регистрации, то это было бы весьма неплохо, да и на случай кражи инструмента может пригодиться. Спасибо!
09.09.2014 в 00:10:46
вот уже и сентябрь в разгаре, а как не было нормального сайта так и нету, какой то тугой у вас программист
а ведь рапортовали на 8марта
09.09.2014 в 00:16:20
да теперь уже и не важен год
09.09.2014 в 00:38:43
Hilti_Team написал : Вы говорили про "выше 3-х метров"...:)
главное: есть "высокие" штативы, и нет информации на сайте!..
09.09.2014 в 08:43:56
РР написал : Не расколет ли выстрелом рейку?
Будет зависеть от древесины и ориентации слоёв. Если разговор идет о кровельной рейке то колоть будет. Да и вообще, древесина и прямой монтаж, на мой взгляд, вещи мало совместимые.
