aleks82
aleks82
15.03.2016 в 22:26:48
dmitro+, брали перфоратор Хилти только из-за гарантии на него. Греется при работе - думал, что надо передышку ему давать - позвонил на всякий случай в Хилти - сказали ничего ему не будет, пусть пашет :), а если что, то он на гарантии по-любому.
al-70
al-70
Таганрог
15.03.2016 в 22:27:55
aleks82 написал: Греется при работе
Чудеса.
aleks82
aleks82
15.03.2016 в 22:29:55
al-70 написал:
Чудеса.
al-70, кресс до него был - так не нагревался :)
dmitro+
dmitro+
Херсон
15.03.2016 в 22:50:17
al-70 написал:
dmitro+ написал: не, не помню, я не поклоняюсь ни одному из производителей инструмента
Причём здесь поклонение. Это нормальная практика мировых производителей. В частности Фестул отозвал лобзики 400-й серии, из-за дефектов и бесплатно заменил их на новые 420-е, естественно тем кто пожелал.
al-70, плохо когда брак в продажу поступает
dmitro+
dmitro+
Херсон
15.03.2016 в 22:52:20
aleks82 написал: dmitro+, брали перфоратор Хилти только из-за гарантии на него. Греется при работе - думал, что надо передышку ему давать - позвонил на всякий случай в Хилти - сказали ничего ему не будет, пусть пашет :), а если что, то он на гарантии по-любому.
aleks82, есть у хилти вещи дрстойные внимания, сейчас расматриваю варианты сдс макса, не хилти не расматриваю, слабый удар, очень производители перестраховываються
Морбазан
Морбазан
Одесса
15.03.2016 в 23:48:42
dmitro+ написал:
dmitro+, Слабый удар вообще не показатель=))
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
16.03.2016 в 06:13:04
aleks82 написал: Греется при работе - думал, что надо передышку ему давать - позвонил на всякий случай в Хилти - сказали ничего ему не будет, пусть пашет :)
aleks82, правильно сказали. Любой инструмент при работе греется, а перфораторы с электропневматическим принципом действия - особенно. Значит, хорошая компрессия ударного механизма. Обрезиненные детали корпуса и рукоятки не дадут вам обжечься :) Профессиональный инструмент рассчитан на длительную и интенсивную работу, так что опасаться нечего.
dmitro+
dmitro+
Херсон
16.03.2016 в 07:46:50
Морбазан написал:
dmitro+ написал:
Морбазан, да конечно :) , оссобенно когда попадаешь на отвебрированый бетон, удар вообще не нужен ;) , или Вы демонтируемые конструкции ватами на шильнике пугаете?
al-70
al-70
Таганрог
16.03.2016 в 07:48:43
dmitro+ написал: плохо когда брак в продажу поступает
Кто же спорит
dmitro+ написал: есть у хилти вещи дрстойные внимания
Вещи достойные внимания есть практически у всех производителей. но если нужны для постоянной и тяжёлой работы то тут мало кто предоставит вам условия лучше Хилти
dmitro+
dmitro+
Херсон
16.03.2016 в 07:49:43
dmitro+ написал:
aleks82 написал: Добрый день! Вопрос к представителю Хилти: допускается ли у перфоратора TE 7-c радиальное биение выходного вала? Купили перфоратор в начале года, а сейчас заметили, что патрон при вращении заметно "колбасит" (именно патрон, без бура). Если патрон снять, то видно, что сам вал при вращении имеет небольшое радиальное биение, замерить его пока нечем. Имеет ли смысл направить перф в ремонт?
aleks82, хилти, хилти, вот и прикольный пример, мир скатился до дна, компания которая заявляет себя эталоном надежности продала перф с кривым валом :D
dmitro+, шутки шутками, если бы выходной вал был бы согнут, ребята это поняли бы сразу, колбасило бы и их и перфоратор, похоже действительно кожух патрона просто мотыляет :)
aleks82
aleks82
16.03.2016 в 08:57:49
dmitro+ написал:
dmitro+ написал:
dmitro+, Смущает именно биение вала (при снятом патроне)... На глаз трудно оценить, а индикатора в наличии нет.
