Вячеслав_Б
17.01.2017 в 16:31:46
siemens, и снова здравствуйте! Общие рекомендации таковы. Для кирпича, газобетона, не слишком прочного и неармированного бетона и т.п. скорость вращения инструмента должна быть не менее 1000 об/мин во избежание растрескивания материала головки. Охлаждать в воде не рекомендуем. При сильном разогреве лучше иметь второе сверло, а первому дать остыть. Карбид вольфрама, из которого изготовлена режущая пластина - фактически керамика и от резкого перепада температур может растрескаться. Ударное сверление не воспрещается, но и не очень приветствуется. Очень твердые материалы типа керамической плитки (керамогранита) сверлят на низкой скорости, около 300 об/мин, и желательно с постоянным охлаждением. Надо учесть, что сверление таких материалов - скорее исключение, чем типичная работа для сверл MDB.
konsta29
17.01.2017 в 23:36:15
Вячеслав_Б написал: Очень твердые материалы типа ... (керамогранита) сверлят
алмазными коронками, ибо сверло "сядет" моментально.
β-тестер МШУ-125/1400
siemens
Тула
18.01.2017 в 11:10:41
Вячеслав_Б написал: siemens, и снова здравствуйте! Общие рекомендации таковы. Для кирпича, газобетона, не слишком прочного и неармированного бетона и т.п. скорость вращения инструмента должна быть не менее 1000 об/мин во избежание растрескивания материала головки. Охлаждать в воде не рекомендуем. При сильном разогреве лучше иметь второе сверло, а первому дать остыть. Карбид вольфрама, из которого изготовлена режущая пластина - фактически керамика и от резкого перепада температур может растрескаться. Ударное сверление не воспрещается, но и не очень приветствуется. Очень твердые материалы типа керамической плитки (керамогранита) сверлят на низкой скорости, около 300 об/мин, и желательно с постоянным охлаждением. Надо учесть, что сверление таких материалов - скорее исключение, чем типичная работа для сверл MDB.
Вячеслав_Б, Спасибо за ответ! Так и делал, однако сейчас, после каждых 5мм сверления, надо ждать пока остынет несколько минут, дешевле купить новое. Выходит, что на обычном пустотелом силикатном кирпиче у этих сверел ресурс примерно 50 отверстий.
Они затачиваются или смысла нет?
pochta2024
Владивосток
18.01.2017 в 12:01:12
Учись https://www.youtube.com/watch?v=2IfuWWQ1skI
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
Вячеслав_Б
18.01.2017 в 17:38:31
siemens написал: Они затачиваются или смысла нет?
Андрей, добрый вечер! В принципе затачиваются. На алмазном круге, в крайнем случае зеленым корундовым кругом, но это гораздо сложнее.
konsta29
18.01.2017 в 19:06:58
siemens написал: Прошу научить сверлить кирпич
Внимайте. ;) Керамический высокоэффективный кирпич, а тем более керамические блоки сверлите без удара, а вот силикат - спокойно бурите не мощным перфоратором. Силикатный кирпич это ужасный абразив, засаленные алмазные диски об него хорошо освежать.
pochta2024
Владивосток
18.01.2017 в 20:26:51
Вячеслав, посмотрел видео и не могу понять, корпус красный, вроде Хилти
А БЕНЗОРЕЗ DSH 900-X подойдет для этих целей?
siemens
Тула
18.01.2017 в 21:03:02
konsta29 написал:
konsta29, Я оговорился, кирпич керамический.
Исходя из практики - какой ресурс сверел по кирпичу ?
Ресурса сверла на 50 отверстий меня вполне устраивают, однако хотел избежать ошибок сверления, если они есть.
Вячеслав_Б
18.01.2017 в 23:07:23
pochta2024, подойдет :) Хотите попробовать? Не советую, не надо... Хотя спасатели им пользуются охотно.
pochta2024
Владивосток
20.01.2017 в 14:22:50
HILTI vs MAKITA vs MILWUAKEE Extreme Battery FIGHT!
konsta29
21.01.2017 в 13:16:40
siemens написал: Исходя из практики - какой ресурс сверел по кирпичу ?
Классический кирпич это смесь песка и глины (примерно 15/85), прошедшая термическую обработку. При этом количество и виды добавок может варьироваться в большом диапазоне. Поэтому о ресурсе сверла абстрактного кирпича говорить бессмысленно - если керамические крупноформатные блоки можно сверлить пером по кафелю, то пережжённый кирпич 18-19 века не всегда адекватно бурится перфоратором. Получается, что в вашем случае ресурс 50 отверстий.
konsta29
21.01.2017 в 13:31:04
pochta2024 написал: HILTI vs MAKITA vs MILWUAKEE Extreme Battery FIGHT!
Почему-то я не верю людям в хилтевских перчатках... ;) Ну и независимое тестирование так не делается.
siemens
Тула
22.01.2017 в 11:13:02
konsta29 написал:
konsta29, Кирпич современный, но достаточно качественный (сносили часть стены, немного намучались)
В целом понятно, на какие-либо процессы с кирпичом буду закупать сверла исходя из ресурса 50 отверстий на сверло.
siemens
Тула
22.01.2017 в 11:14:32
Сломался бур TE-CX Хилти :)
konsta29
22.01.2017 в 21:25:43
siemens написал: Кирпич современный, но достаточно качественный
Эка вы завернули.... ;) Сейчас просто нет "кирпича обыкновенного", он весь узкоспециализирован - рядовой, лицевой, высокоэффективный, крупноформатный камень, и т.д. и т.п. Причём отличие одного от другого гораздо существеннее, чем ещё 10-15 лет назад. В частности лицевой, как на фото (это практически наверняка), один из самых плотных, прочных и обжигается при более высоких температурах. Можно сказать, что по свойствам он ближе к унитазу, чем к М-75.. :)
