Hitgher
22.11.2017 в 14:25:32
Lehandr, У меня md-1000. Бомба с обычным кадриджем, плавное давление, сброс, ни малейшего перекоса поршня в тубе. Любой вязкости герметик давит с лёгкостью.Одна засада- тяжёлый гад. Жена не может им акрилить или силиконить. Приходится мне, не откосишь.
Вячеслав_Б
23.11.2017 в 10:18:50
Lehandr написал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по дозаторам.
  1. Hilti DSC
  2. Hilti MD 1000
  3. Hilti CS 270-P1
  4. Hilti CFS-DISP
  • В чём будет их отличие при применении с обычными тубами 300 или 310 мл?
  • Сила давления штока у всех одинаковая?
  • Внутренний диаметр дозатора под тубу у них одинаковый?
  • Hilti DSC и Hilti MD 1000 на вид не нашел отличий, в чем разница? Спасибо.
Lehandr, доброе утро! Прошу прощения за небольшую задержку с ответом. Вот области применения перечисленных вами дозаторов:
  1. Hilti DSC – для противопожарной пены СP 620. Имеет два поршня, не подходит для применения с HIT-ICE (не взаимозаменяемый с MD 1000 )
  2. Hilti MD 1000 – для клеевого состава HIT-ICE. Имеет два поршня (не взаимозаменяемый с DSC)
  3. Hilti CS 270-P1 – для герметиков объемом 580 и 600 мл. Не подходит для других упаковок.
  4. Hilti CFS-DISP – для герметиков в жестких тубах, 310 мл. Имеет только один поршень, поэтому не подходит для применения с HIT-ICE, СP 620.
utyf
23.11.2017 в 16:02:19
Всем доброго времени суток. Не нашёл где написать. Нужен быстрый ответ. Паренька SCW 70. Режим толстую фанеру , под бетонирование моста. Толщина 21 мм. Под углом 45 градусов , отступ - 21 мм.
Сколько оставлять запаса , чтобы получилась мера , при углах реза - 30 градусов , 22,5 градуса , 15 градусов ???
Просьба ответить знающим , если можно весьма срочно. Сейчас обед , после обеда резать.
Hitgher
23.11.2017 в 17:23:48
Вячеслав_Б, Hilti MD 1000 – для клеевого состава HIT-ICE. Имеет два поршня (не взаимозаменяемый с DSC) Вы точно представитель Хилти? МД-1000 под обычный герметик.
Вячеслав_Б
23.11.2017 в 21:19:21
Hitgher написал: Вячеслав_Б, Hilti MD 1000 – для клеевого состава HIT-ICE. Имеет два поршня (не взаимозаменяемый с DSC) Вы точно представитель Хилти? МД-1000 под обычный герметик.
Hitgher, здравствуйте! Точно))). Это просто опечатка. Поршень у MD 1000, конечно, один. А HIT-ICE по размерам и усилию выдавливания и есть "обычный" герметик. Хотя он и двухкомпонентный, но смешивание компонентов происходит внутри тубы. Если точнее, то внутри носика-смесителя.
pochta2024
Владивосток
24.11.2017 в 12:31:55
utyf написал: Всем доброго времени суток. Не нашёл где написать. Нужен быстрый ответ. Паренька SCW 70. Режим толстую фанеру , под бетонирование моста. Толщина 21 мм. Под углом 45 градусов , отступ - 21 мм.
utyf, Ну раз так срочно, то отвечу. Есть два очень секретных способа: Аналитический - берешь в руки учебник геометрии за 5 класс и находишь катет прямоугольного треугольника со стороний 21 и углами 30/22,5/15 градусов. Как вариант, можешь изловить пионера и угрозами/шантажом/подкупом заставить его решить для тебя эту непосильную задачу.
Практический - берешь кусок фанеры и режешь под нужными тебе углами и замеряешь свои отступы.
Но тебе это не поможет :D Сказать почему?
Milwaukee 2706,2757 best of the best
Нилти Siw 22T-A, SD5000 Тоже хорошо )))
бракодел
Ярославль
24.11.2017 в 15:57:20
pochta2024 написал: Ну раз так срочно, то отвечу. Есть два очень секретных способа: Аналитический - берешь в руки учебник геометрии за 5 класс и находишь катет прямоугольного треугольника со стороний 21 и углами 30/22,5/15 градусов. Как вариант, можешь изловить пионера и угрозами/шантажом/подкупом заставить его решить для тебя эту непосильную задачу.
уж очень ответ интересный .. а еще и ава знакомая .. вы эту аватару на других форумах используете ? ( ответ можно в личку , а можно и вообще не отвечать :) )
pochta2024
Владивосток
24.11.2017 в 21:26:56
Наверно только в VK, ОтделКа
бракодел
Ярославль
24.11.2017 в 21:29:40
pochta2024, значит ошибся :)
бракодел
Ярославль
26.11.2017 в 16:15:46
а te 7 давно с производства сняли ?
Вячеслав_Б
26.11.2017 в 17:32:20
бракодел, добрый вечер! Этот перфоратор с производства не снимали, он выпускается до сих пор. Но несколько лет назад (примерно 4-5) его вывели из российской программы продаж. Причина - более высокая цена, чем у перфоратора ТЕ 7-С из той же весовой категории, при меньшей производительности.
бракодел
Ярославль
26.11.2017 в 20:57:58
Вячеслав_Б написал: (примерно 4-5)
эм ... вы хотите сказать что он ушел в тот год,когда я о нем узнал ???? печаль . но те7 вроде2.9,а те7с 3.4 или я ошибаюсь ?
Вячеслав_Б
26.11.2017 в 21:09:52
бракодел, да, все правильно. ТЕ 7-С на полкило тяжелее, но при этом у него и удар 2,6 Дж, а не 1,8, как у ТЕ 7.
Yarmak
Ярославль
26.11.2017 в 23:38:58
Здравствуйте,имеется пылесос vc 20u,сгорел двигатель.Сколько денег он в комлекте со щетками стоит,а также под замену фильтр.Штроборез ds-se 20 щетки стерлись ,а так как замены под рукой небыло криворукими монтажниками были выпиляны из куска щетки для троллейбуса и вставлены вместо оригинальных,подпалили двигатель,он работает,но подванивает.Собственно пытались разобрать штроборез,но до самого якоря добраться немогу,непонятно как его снять,или он меняется целиком.Вопрос такого характера,если купить оригинальные щетки,прослужит ли еще данный аппарат илименять двигатель?
бракодел
Ярославль
27.11.2017 в 08:38:52
Вячеслав_Б, спасибо
