rem273
rem273
12.03.2022 в 12:22:51
DICOM написал: Еще разбирал перфоратор TE7-C, может от него остались?
Не вижу )
DICOM
DICOM
12.03.2022 в 19:23:54
Спасибо большое за схему! Может пригодится в будущем. Все три делали лежали в отдельном контейнере с метизами от дрели. Как и откуда эти детали могли попасть, не понимаю. Если у Вас есть такая ценность как схемы сборки, Вы наверняка знаете, чем можно заменить высокотемпературное (+220С), синтетическое масло Turmopoloil 20 hd для перфоратора. Если я правильно понял, в результате поиска, то найти оригинал от Lubcon практически невозможно в небольших количествах, около 100 мл3. Думаю, ничего уникального в нем нет, должны быть похожие от других производителей. Хорошо бы заменить на свежее. Пользуюсь перфоратором очень редко для дома и боюсь, как бы оно не вытекло при хранении, поэтому разбираю кожух для его контроля. Масло значительно уменьшилось в объеме, чем у нового перфоратора после покупки и приобрело черный цвет. Лить любое масло, что есть под рукой, думаю будет неправильно. Спасибо за Вашу помощь.
mgtu.mexanik
mgtu.mexanik
14.05.2022 в 22:13:40
Добрый день всем. Циркулярка аккумуляторная Hilti SCW 22-A при включении на одной из щеток искры вторая нормально. Прочистил промыл спиртом не помогло. Щетка которая искрит длинее второй. прижим нормальный прилегание норма.
Сергей51рус
Сергей51рус
Мурманск
15.05.2022 в 11:42:44
Приветствую. Дано: купил на авито дозатор хилти md 1000. В процессе работы выяснилось: не додавливает и есть отскок штока. Разобрал и похоже в него уже лазили и не хватает упорной пластины штока в задней части. Взрыв-схемы в не нашел. Решение: Подскажите чего делать то?
Сергей51рус
Сергей51рус
Мурманск
15.05.2022 в 11:43:57
Сергей51рус
Сергей51рус
Мурманск
17.05.2022 в 13:22:29
Сергей51рус, Проблема решена!
lap070
lap070
18.05.2022 в 04:49:47
Сергей51рус написал: Проблема решена!
Молодец :applause:
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
30.05.2022 в 10:05:37
Приветствую.на винтоверта битодержатель не фиксирует биту,отремонтировать сложно или ремкомплект ом продается? На таком -
spawn54
spawn54
Забанен
01.08.2022 в 11:43:31
Вячеслав И., ток ремонт
landco
landco
04.08.2022 в 17:13:49
Что это вы тут обсуждаете? Ему же конец в России, нету больше никакого Хилти, сервиса нет, ничего нет
al-70
al-70
Таганрог
04.08.2022 в 20:12:07
Hilti Россия продолжает работу, несмотря на объективные сложности, связанные со снижением уровня запасов стандартных товаров и запасных частей, вызванные перебоями в поставках из-за рубежа, реорганизацией каналов на местах и сбоями в глобальных цепочках поставок.
Как и прежде, мы выполняем договорные обязательства, решая все гарантийные случаи в штатном режиме, и продолжаем поддерживать наших клиентов. При возникновении вопросов мы настоятельно просим вас оперативно связываться с вашим менеджером по продажам или обращаться в Службу поддержки клиентов Hilti Россия для получения актуальной информации.
Цитата с сайта. :eek:
