mptts13
mptts13
Томск
12.12.2021 в 18:52:58
Приветствую, господа! Досталось мне по случаю два разломаных и не вполне комплектных шуруповерта hilti sfc 22-a. Разобрал, почистил, смазал, подклеил, поменял щетки. Аккумулятора нет! Подключаю напрямую от источника постоянного тока (на красный и черный провод), даю 24В 10А - иногда схватывает и крутит несколько секунд. Можно нажать кнопку раз 20 и в некотором положении кнопки шуруповерт заработает. Решил разобрать кнопку с регулятором и почистить контакты где ползунок. Теперь не могу понять как собрать все в зад ))))) Может кто разбирал и подскажет? А может дело и не в кнопке вовсе? Есть еще одна, но обе работают одинаково стремно.
Scarimus
Scarimus
14.01.2022 в 12:32:49
Друзья, подскажите на SF6-A22 при срабатывании АТС повторно не включается, пока не "переткнешь" аккумулятор, что может быть?
spawn54
spawn54
Забанен
16.01.2022 в 09:16:22
у меня после срабатывание,дальше в штатном режиме,ток сменить положение шура надо
Scarimus
Scarimus
18.01.2022 в 10:53:40
Короче сначала грешил на акк, ибо лампочки разом моргали и после тишина, но оказалось всё проще, вскрыл, продул, немного пошевелил шлейф и вуаля, всё заработало)
MrEvgeniy7
MrEvgeniy7
10.02.2022 в 09:23:49
Нужна помощь. Есть перфоратор с быстросьемным патроном TE 6-S. Нужен патрон под сверла, родной, который ставится вместо SDS патрона. Может кто подскажет номер по каталогу это патрона? С техпотдержкой Hilti переписываюсь уже несколько дней, они присылают мне номера SDS патрона, а нужен сверлильный.
chuchunder
chuchunder
10.02.2022 в 10:29:48
MrEvgeniy7, Так у него хвостовик SDS, а сам патрон под расходку: https://www.hilti.ru/c/CLS_POWER_TOOLS_7124/CLS_ROTARY_HAMMERS_SDSPLUS_7124/CLS_ACCESSORIES_FOR_ROTARY_HAMMERS_7124/224117
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
16.02.2022 в 08:54:29
MrEvgeniy7, добрый день! Если серийный номер Вашего перфоратора меньше 700000, то артикул патрона - 338924 (снят с производства). Если серийник 700001 и выше, то подойдёт патрон 224119 (есть в продаже на сайте). Как видите, все не очень просто. Кроме того, сервисная поддержка TE 6-S подходит к концу, и его уже нет в каталоге, поэтому вам и не смогли сразу ответить по телефону. Если вы хотите быстрее получать ответы на технические вопросы, пишите в группу Hilti Россия в сети ВКонтакте. Там есть специальная тема для обсуждения "Вопросы о продукции Hilti".
DICOM
DICOM
11.03.2022 в 12:13:28
Приветствую всех. Поделитесь пожалуйста взрыв-схемой для дрели Hilti UD 30 или на похожую UD 16. Разбирал дрель для смены смазки, так получилось, что собирал уже спустя более месяца. Дрель собрал, все работает, но остались лишние детали в коробке, откуда они не могу понять. Сделал фото. Спасибо.
rem273
rem273
11.03.2022 в 15:48:24
Таких деталей там нет )
Разве что поз. 24 - Torx-soc re scr SN65 4X18 T15
DICOM
DICOM
11.03.2022 в 19:29:23
Спасибо большое rem273 за схему! Откуда же эти детали могут быть? Еще разбирал перфоратор TE7-C, может от него остались? Шуруп такой длины крепит крышку ручки дрели, но он установлен, остальные два шурупа №24 крепят кабель, но я их не снимал, они на месте. Пластиковый штифт + пружина (редкая, из нержавеющей стали) предполагал работают как фиксатор для ручки переключения скорости. Она у меня как-то легко крутится, без фиксации, но на схеме их нет, как Вы уже правильно сообщили. От предыдущей разборки осталась еще пружина шпиндели и уплотнитель. Я их сам снял, как рудимент от модели UD16, чтобы убрать продольное перемещение патрона. Очень странно… :o
rem273
rem273
11.03.2022 в 22:33:53
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
