sereza
sereza
Ментор
07.04.2014 в 00:24:09
В Греции все есть..и Хилти тоже :D *яркие впечатления произвел на меня Хилти за последние пять лет..* http://www.youtube.com/watch?v=5XJMf8pakKQ
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
07.04.2014 в 01:06:11
snowchik, как выкрутились с отверстиями? интересно же!
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
07.04.2014 в 04:46:25
masol666 написал : торт. жена где то заказывала.:)
Тогда совсем не понятно, что имел в виду Gold eggs в цитате из этого свихнувшегося левака. Тут больше подходит к случаю цитата из другого произведения Бегбедера:
Le mariage, c'est du caviar à tous les repas : une indigestion de ce que vous adorez, jusqu'à l'écoeurement.
А что вы "en adoration devant Hilti" - это 100%. ;)
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
07.04.2014 в 09:51:55
Вот, что нашел у зака, говорит менял только щетки:,
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
07.04.2014 в 19:07:11
spawn54 написал : когда шурик-то будет бесщеточный, а??)) жду не дождусь))
Бесщеточная модель появится тогда, когда будет полная уверенность, что она по надежности, производительности, эргономике и цене не будет уступать коллекторным аналогам. Пока этого не происходит. Применения дрели-шуруповерта предполагают, в отличие от гайковертов, более динамичные действия, «отработать» которые бесколлекторные модели полностью пока не могут Бесщеточная технология с успехом применяется, например, в перфораторе Hilti TE30-A36, но размеры этого инструмента позволяют использовать высокотехнологичный двигатель с мощной электроникой, уместить которые в компактный инструмент пока не получается.
snowchik
snowchik
07.04.2014 в 19:11:04
Petroskoi написал : snowchik, как выкрутились с отверстиями? интересно же!
сверлить возможно. панель фальшпола оказалась только с одной стороны с оцинокованным листом. 1 самое сложное это просверлить этот лист, т.к. диаметр большой и когда лист уже просверлен с одного края (в ручную невозможно строго перепендикулярно сверлить)коронку начинает задирать/клинить. на пятом отверстия пришло понимание как быстро просвелить лист.
  1. для сверления листа нужны обороты 75об.в в минуту для металла, и дерево около 250об.в минут., именно в этом основная сложность. т.к. ручные дрели такие обороту могут давать только при помощи курка, а это значит увеличиваешь давление на коронку и давишь сильнее на курок, при этом обороты не увеличиваютя, при этот дрель испытывает перегрузку начинает сильно греться. Вообщем если пытаться выдержать нужные обороты на ручной дрели велик шанс ее просто спалить. Если не пытаться держать нужные обороты, то убьется коронка.
  2. на одно отверстие у меня уходило 3 - 4 минуты, думаю что этот результат рельно улучшить. сделано порядка 6 отверстий, коронка жива. Лучшее решение для данного диаметра (114мм) - пилить лобзиком. получается быстрее и дешевле, т.к. цена убитой пилки значительно меньше цены коронки.
ChVA
ChVA
07.04.2014 в 19:39:37
Hilti_Team написал : Бесщеточная технология с успехом применяется, например, в перфораторе Hilti TE30-A36, но размеры этого инструмента позволяют использовать высокотехнологичный двигатель с мощной электроникой, уместить которые в компактный инструмент пока не получается.
У Milwaukee, Bosch, Metabo, Hitachi, Festool и т.п. получается, а у Hilti не получается.
ChVA
ChVA
07.04.2014 в 19:40:39
snowchik написал :
  1. на одно отверстие у меня уходило 3 - 4 минуты, думаю что этот результат рельно улучшить. сделано порядка 6 отверстий, коронка жива. Лучшее решение для данного диаметра (114мм) - пилить лобзиком. получается быстрее и дешевле, т.к. цена убитой пилки значительно меньше цены коронки.
Тем более, если на лобзик ставится параллельный упор, из него можно сделать и примитивный циркуль.
лирик
лирик
Орша
07.04.2014 в 22:29:13
ChVA написал : У Milwaukee, Bosch, Metabo, Hitachi, Festool и т.п. получается, а у Hilti не получается.
я повторюсь , по моему опыту брушлес шурики тормознутые , реакция на кнопку запоздалая , а по мощности не какой разницы замечено небыло
HI2
HI2
07.04.2014 в 22:44:00
лирик написал : реакция на кнопку запоздалая
.. главное,реакция на тенденции быстрая...:)
Petroskoi
Petroskoi
Петрозаводск
07.04.2014 в 22:50:36
snowchik написал : на одно отверстие у меня уходило 3 - 4 минуты
может не мое дело, но не рентабельнее ли нанять специализирующихся на отверстиях. Это же какая экономия нервов - милионы милионов:)
