Gold_eggs написал : Кордура. Откада там кевлар?
Может вместо "дипломатов" ФСО заказала? Ведь по словам некоего алопетика, для профессионалов только Хилти.....;)
05.05.2014 в 00:54:56
β-тестер МШУ-125/1400
05.05.2014 в 11:24:46
konsta29 написал : Может вместо "дипломатов" ФСО заказала? Ведь по словам некоего алопетика, для профессионалов только Хилти.....;)
05.05.2014 в 11:54:19
egal_novice написал : что нам говорит вики:
Википедию пишут дилетанты, правят и переписывают заново спецслужбы, а пользуются подобными "источниками" только википедики.
05.05.2014 в 18:24:14
Всем привет! Спасибо консультанту Hilti за помощь по выбору! Представляю мини-отчет по выбранному шуруповерту. Обзавелся наконец-то комплектом инструмента Hilti. SFC-22A+TE2 (шурик+перф+2 акб+набор буров+набор бит+сумка+кейс) Перелопатил кучу информации по нему. Поговорил со знакомыми, кто им на стройках работает. *Основными факторами выбора стали - выносливость, офиц.гарантия, спец. сервисная программа Хилти во время пользования. И как доп.возможность - их спец.сервис-флит менеджемент. Можно в аренду взять на время любой инструмент. Плюс все это хозяйство мониторится в лич.кабинете на сайте. *Шурик - монстр. Крутил недавно гайки. Бошевские головки пару штук разорвал нафиг! Так и не получилось затянуть анкера! Сегодня поеду какие нить получше головки покупать! *Перф - не ожидал что этот агрегат массой 2.5(2,7) кг так здорово будет бурить. Сравниваю с Девалтом 123, пока что он не сильно уступает ему. Бурил силикатный кирпич 100мм, бетон около 50мм - все диаметром 6-10мм. Без проблем! *Буры - очень неплохо смотрятся на фоне буров Бош к примеру, правда в комплекте попался один кривой (парная 6-ка). *Биты - неплохой комплект. Много раз прокручивались, скользили бывало. Но ни одна не подточилась пока что. Эксплуатируются нещадно (вкручено более 200 саморезов). Другие биты (которые по 100руб за пачку) убивались уже на 100 штуках! *Про АКБ пока сказать ничего не могу - не засекал ресурс работы на одной батарее. Да и это ведь нужно однотипную нагрузку дать. Он на закручивании глухарей одно показывает, а на саморезах в профиль - другое. Подстраивается наверное. Про глухари и саморезы от 8х100 и далее не говорю. Вкручивает без задумок. Выше 9 момента кольцо пока даже не ставил. Не было необходимости. ***Еще! пробовал шуриком саморезы в профиль вгонять - влетает как нож в масло. Хитачи на 10 и 14 вольт так не вышло сделать-приходилось сильно на корпус давить, да и соскакивали они часто! Пока вот такие вот тесты.
ДОПОЛНЕНИЕ >>> На одном заряде АКБ 1.6 шуриком
05.05.2014 в 18:28:26
Lucky575 написал : Если могу, отвечу на вопросы
Если не секрет, ценой поделитесь, пжлст, если 1,6 + 1,6. Цена на сайте есть, она мне известна, вдруг дешевле, интересно.
05.05.2014 в 18:57:41
ОпалевВасилий написал : Если не секрет, ценой поделитесь, пжлст
как бы не указаны акб 1.6 или 3,3
с 1,6+ 3,3 набор около 17 500 без ндс а с 3,3 2шт 18 500 без ндс
да и на сайте все есть)
05.05.2014 в 19:39:50
Lucky575 написал : Всем привет!
Биты - неплохой комплект. Много раз прокручивались, скользили бывало. Но ни одна не подточилась пока что. Эксплуатируются нещадно. Про глухари и саморезы от 8х100 и далее не говорю. Вкручивает без задумок. Выше 9 момента кольцо пока даже не ставил. Не было необходимости. ***Еще! пробовал шуриком саморезы в профиль вгонять - влетает как нож в масло. Хитачи на 10 и 14 вольт так не вышло сделать-приходилось сильно на корпус давить, да и соскакивали они часто!
А мне показалось что биты от Хилти "не ахти". Нам приходится заворачивать саморезы прессшайба-сверло с PH2 крестом - от Хилти биты часто слетают и изнашиваются быстрее чем от той же Макиты. Статистику не набирал, чисто субъективно.
05.05.2014 в 21:39:35
Lucky575, у меня тоже такой набор,но я купил еще SID-22A.по сравнению с шуриком этот просто монстр.в металл саморезы вгоняет в два раза быстрее чем SFC 22-A. Что касается перфа,то сейчас я бы взял себе TE 4-22A,т.к на него можно поставить пылесборник,а на ТЕ 2-22 никак.
05.05.2014 в 23:09:27
Lucky575 написал : Представляю мини-отчет по выбранному шуруповерту. Обзавелся наконец-то комплектом инструмента Hilti.
Извините, но с таким отчётом - на женские форумы... Очень много эмоций и гипербол.....
05.05.2014 в 23:22:00
Lucky575 написал : Буры - очень неплохо смотрятся на фоне буров Бош к примеру, правда в комплекте попался один кривой (парная 6-ка).
Никому не кажется, что окончание фразы в цитате - противоречит началу той же самой фразы? :eek: Такие буры покупал коробками, в том числе и BOSCH - но все были прямые, и задачи свои полностью выполняли. Буры от Hlti неплохие, но непосредственно у производителя буров (которые Hilti только продаёт) - они лучше при сходной цене.
06.05.2014 в 00:25:17
Bad Guy написал : но непосредственно у производителя буров (которые Hilti только продаёт) - они лучше при сходной цене.
in my humble opinion
