Andrew Nik
Andrew Nik
01.07.2014 в 11:03:10
Hilti_Team написал : Тут ничего нового и удивительного нет. Это принцип любого уважающего себя производителя, который хочет долго жить на рынке - не выпускать в серию сырой продукт, каким бы инновационным и революционным он ни казался на первый взгляд. К удачному инструменту все привыкают быстро, неудачный помнят долго.
И много нареканий на фестуловские или милковские шуруповерты-бесщеточники?
лирик
лирик
Орша
01.07.2014 в 13:36:28
Andrew Nik написал : И много нареканий на фестуловские или милковские шуруповерты-бесщеточники?
случаются , особенно на плавность регулировки оборотов и мощности , проще : не такие чувствительные как щёточные
VASEX
VASEX
Брянск
01.07.2014 в 14:42:27
лирик написал : случаются , особенно на плавность регулировки оборотов и мощности , проще : не такие чувствительные как щёточные
как раз на оборот, безщеточные более тяговитые на низких оборотах фесто тому пример, у милки с этим проблема но думается проблема у них не в движках
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
01.07.2014 в 14:43:35
VASEX написал : удивительно то, что хилти само выпускает винтоверт и болгарку с безщеточными движками и никто не жалуется...
Ничего удивительного. Болгарка вообще не требует регулировки оборотов (кроме их стабилизации под нагрузкой и без), гайковертам быстрая перекладка режимов тоже не нужна. Мы это уже очень долго обсуждали примерно несколько месяцев тому назад. Не вижу смысла возвращаться.
Ves написал : СкладЫ забиты...
Вы не поверите, но у нас такого практически не бывает. Выпускается ровно столько товара, сколько запланировано продать. С очень небольшим запасом.
лирик
лирик
Орша
01.07.2014 в 14:57:23
VASEX написал : как раз на оборот, безщеточные более тяговитые на низких оборотах фесто тому пример, у милки с этим проблема но думается проблема у них не в движках
тяга электро двигателя зависит от диаметра и длинны ротора , и силы магнитных полей , и чудо в том что если взять два электро двигателя одного веса и одним диапазоном оборотов то шёточный будет мощней и тяговитей , просто в электро инструменте с вентильными двигателями выше передаточное число редукторов , и выше обороты
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
01.07.2014 в 15:14:53
лирик, точно, чудо ;) Не расскажете, как одновременно могут быть выше и передаточное и выходные обороты, при одинаковых исходных? :) И как менее тяговитый двигатель на больших выходных оборотах дает больший момент? :)
лирик
лирик
Орша
01.07.2014 в 15:29:47
IrkAnt написал : лирик, точно, чудо ;) Не расскажете, как одновременно могут быть выше и передаточное и выходные обороты, при одинаковых исходных?
я не писал про выходные обороты , говорилось про двигатели , и в конце предложения я просто не стал (а зря) уточнять что выше обороты двигателя
Vadim63
Vadim63
Тольятти
01.07.2014 в 19:15:49
Bad Guy написал : Сколько десятилетий должно пройти, чтобы в Hilti признали эти двигатели "уже не сырыми"?
Наверное как Панасоник начнет готовить их.:)
VASEX
VASEX
Брянск
01.07.2014 в 19:20:17
получается в хилти работает над безщеточным шуруповертом но пока, с ваших же слов, получается он не эргономичный, не надежный и дорогой. Забавно, это при том что винтоверт уже давно продается, причем замечательный,сколько прбовал из рук выпускать не хочется
VASEX
VASEX
Брянск
01.07.2014 в 19:24:23
Bad Guy написал : Разумеется. Дело, как всегда, в головах. Разрабы управляющих блоков, небось, забубённые индусы с задворок Хиндустана... Кто на разрабов и скоростные чипы не жлобится - у тех всё нормально, например, Panasonic.
думаю и цели такой не кто не ставил, на самом деле зачем такими дур машинам крутить на малых оборотах, у меня лично таких задач не встречается, но косяк есть косяк
Bad Guy
Bad Guy
Харьков
01.07.2014 в 19:24:59
Hilti_Team написал : Это принцип любого уважающего себя производителя, который хочет долго жить на рынке - не выпускать в серию сырой продукт, каким бы инновационным и революционным он ни казался на первый взгляд
Если вы не можете за столько лет, прошедших с появления инструментов с бесколлекторными движками, выпустить свой шуруповёрт на их базе - то дело далеко не в "инновациях и революциях", поскольку, напоминаю, времени прошло не месяц, и даже не год. Сколько десятилетий должно пройти, чтобы в Hilti признали эти двигатели "уже не сырыми"?
Может, вы просто не умеете их готовить?©
А на мой взгляд, вы просто сидите и ждёте, пока цена комплектующих, управляющего ПО, и патентов снизится до минимума, and that's all there is to it.
VASEX написал : у милки с этим проблема но думается проблема у них не в движках
