konsta29
konsta29
24.10.2014 в 00:04:25
Sormat NAT: Suitable screw length = Plug length (L) + fixture thickness (tfix) + 5 mm
Expandet Super 301: Always use a screw which is min. 5mm longer than the plug = the fixing object
Fisher S: Определение минимальной длины шурупа 1 диаметр шурупа
  • длина дюбеля (см. таблицу)
  • толщина штукатурки и/или изоляционного материала
  • толщина крепящегося компонента = длина шурупа
β-тестер МШУ-125/1400
alzp
alzp
24.10.2014 в 00:51:17
konsta29 написал : Я...:)
ну да и клопы желательно с буром, чтоб проще входил ......
konsta29 написал : Sormat NAT: Suitable screw length = Plug length (L) + fixture thickness (tfix) + 5 mm
т.е. для сормата 30мм надо минимум 35 ..... про 25е клопы будем продолжать спорить ?
Boble написал : 25-й клоп великолепно держит в 30-м сормате, более того, длина самореза не должна превышать длину дюбеля (за вычетом толщины закрепляемого материала, само-собой) :) Если речь идет о креплении металлокаркаса, то его, как раз, резонно крепить именно саморезами с прессшайбой тк они расчитаны на то, чтобы прижимать материал, а не затапливаться в него как саморезы с потайными головками :)
а 45й черный еще лучше ...... просто сверлите под 45й. держит то сила трения, которая зависит от площади. 25й клоп разопрет меньшую площадь дюбеля нежели 45й черный. в идеале надо чтобы саморез имел тупые кромки резьбы, чтобы не резал дюпель, а распирал.
Boble написал : Если речь идет о креплении металлокаркаса, то его, как раз, резонно крепить именно саморезами с прессшайбой тк они расчитаны на то, чтобы прижимать материал, а не затапливаться в него как саморезы с потайными головками :)
как можно "утопить" черный саморез в каркас ?
Boble написал : ЗЫ 3499300 в наборе 1500 18-х гвоздей и амортизаторы. Уже дешевле. Но, честно говоря, у меня, пока, сложилось такое мнение, что если в бетон не забиваются 20-е гвозди (по 4 рубля :) ) то и 18-е не полезут.
не смог оперативно найти состав этого набора. что там ?
думаю спор о "недороговизне" расходки для 120го можно прекращать ? Хилти дороже раз 5. это +400% .для бизнеса это серьезная цифра, учитывая ресурс пистолета.
konsta29
konsta29
24.10.2014 в 02:53:40
alzp написал : про 25е клопы будем продолжать спорить ?
Э-э-эээ.... Вы сейчас с кем разговаривали?....
dwarves
dwarves
Минск
24.10.2014 в 08:04:08
Gold_eggs написал : "Я им пистолеты купил, а они перекуры стали дольше и чаще устраивать."
Надо было кофемашину купить - они устраивали бы кофебрейки и сразу стали бы ближе и понятнее офисному планктону:)
Boble
Boble
24.10.2014 в 08:41:25
Ого, даже странно, что клопы вызвали такой ажиотаж :) На разных сайтах пишут по разному :) Первый попавшийся магазин http://tdm-neva.ru/dubel/dubel-nat.htm , Петрович в закладках-там написано про совпадение длины дюбеля и длины самореза :) Ну хорошо, вы хотите бурить лишние 15-20 мм на каждом отверстии-дело ваше. Вероятно для пущей прочности закрепления каркаса, но фишка в том, что если за него потянуть, выскочит не саморез из дюбеля, а края его шляпки просто прорвут профиль. Потайная головка заходит в дюбель и лишь немного цепляет металл профиля ;) Что толку, что ваш могучий саморез выдержит на 95 кг против 90 клопа, если профиль прорвется на 10? Так чего же такого крамольного и "непрофесианального" В использовании клопов? Я ленту поддтягиваю прямо носиком пистолета :) те левой рукой тяну ее в сторону и придавливаю носиком у трубы. Клипсы под коллектором нужны, когда он висит высоко и нужно красиво трубы протянуть.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
24.10.2014 в 09:12:09
Boble написал : Первый попавшийся магазин
Когда, Вы дебилы, читать научитесь?
Alex___dr написал : Можно ссылку на информацию от производителей дюбелей?
А впрочем - в игнор, много чести каждого в его га...ошибки тыкать.
konsta29
konsta29
24.10.2014 в 09:39:38
И ещё момент, для прояснения у некоторых... С какой целью, как вы думаете, производитель даёт такие рекомендации?
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
24.10.2014 в 09:43:00
konsta29 написал : С какой целью, как вы думаете, производитель даёт такие рекомендации?
Мы не думаем, а знаем. Думать некоторым вредно, полезно читать спецификации в которых всё разжёвано.Связано с тем, что так работает крепёж.
Boble
Boble
24.10.2014 в 09:44:59
Как всегда конструктивно... Самое смешное, что если даже следовать советам производителя 45-й саморез ни как не получается. Вернемся к клопам. Кроме эмоций и доводов типа "да я всю жизнь так делаю" есть ли какие то аргументы в пользу именно черных саморезов? Серьезно, я всегда готов учиться тк нельзя все знать сразу, но пока я не увидел веских оснований уходить от этого вида крепежа!
konsta29
konsta29
24.10.2014 в 09:54:19
Gold_eggs написал : Мы не думаем, а знаем. Думать некоторым вредно, полезно читать спецификации в которых всё разжёвано.Связано с тем, что так работает крепёж.
Судя по тексту, у вас сплошная польза в голове....
Да, по поводу непогрешимости западных инженеров - некоторые маленькие хитрости мастеров, с течением времени, оказываются в инструкциях.....
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
24.10.2014 в 09:56:14
Boble написал : Вернемся к клопам. Кроме эмоций и доводов типа "да я всю жизнь так делаю" есть ли какие то аргументы в пользу именно черных саморезов? Серьезно, я всегда готов учиться тк нельзя все знать сразу, но пока я не увидел веских оснований уходить от этого вида крепежа!
Хорошие шурупы . В профилях их не использую, вкручиваю в зимние ботинки , помогает от гололёда на 2 недели . К профилям беру МЦП 14-16, поскольку сам потом шпаклюю , от клопов бугры получаются, а засверливать с обратной стороны -лень.Ещё использую заклёпки 3.5х6 , ну и просекатели.
Добрых дел мастерррр
