Всех с Новым 2015 годом! Теперь вопросы:
- В чем отличие зарядных С 4/36-90 от С 4/36-350 ?
- будет ли SF 22-A работать корректно с аккумулятором 1,6 Ач. хочется услышать мнение реальных пользователей
04.01.2015 в 16:06:54
04.01.2015 в 16:14:25
SilverSS, 1 мощность , у одного 90 ватт у другого 350 и ветродуйка 2 работает нормально но если очень сильно нагрузить то sf22a не разовьет мексимальную мощность , немного слабей с 1,6 если еще и очень долго сверлить то аккумулятор малый нагреется
04.01.2015 в 16:47:40
Морбазан написал : И как результаты не помните случайно?
Сверлил Фестуловской 6мм,по 20 отверстий под сормат каждым девайсом,лидеры по списку
Милка 20
Хилти TE 4
Фестул
Макитка 2470
Среднее время на отверстие уже не помню,помню что разница во времени между 1 и2 ,2 и3 ,3 и 4 испытуемыми была не большая ,порядка 10%.Сверлил соответственно бетон.
Кстати у меня на Милке 20 буры не горят,работаю по 5-10 отверстий серией,затем перемещаюсь .Правда буры я подбираю по приличней,в основном Хилти TE-CX.Работал и другими Хеллер,ДреБо.....тоже все нормально.
04.01.2015 в 16:53:38
PILOT 70; Большое спасибо, значит не прогадал я с покупкой =))
04.01.2015 в 17:57:26
лирик написал : 1 мощность , у одного 90 ватт у другого 350 и ветродуйка
спасибо То есть, что бы зарядить 1,6 Ач. надо больше 1 часа?
04.01.2015 в 18:00:42
SilverSS; 1,6 любым зарядником заряжается 25 минут , 3,3 мощной за 25 минут слабой 45 минут , на 22 вольтные аккумуляторы не особо нужна быстрая зарядка , а вот для 36 вольт обязательно
04.01.2015 в 18:53:38
Морбазан написал : У меня был бош 2-28 ... для чистоты эксперемента я сравнивал его и те модели которые хотел купить.
Морбазан написал : Сверлил ф10.
Морбазан, 10мм это оптимальный диаметр для дюпельника,просто,например,если вы устроите сравнение на 10мм буре между 4ой и ТЕ 30,то результат будет тот же что и с бошем.Таких видео в сети полно,когда лёгкие перфы на мелких диаметрах(6-10мм) бурят даже быстрее более мощных собратьев,какой фирмы не важно.Поэтому писать в данном контексте,что мол Бош 2-28 г..но,имхо,совсем несправедливо.Новички начитаются и будут потом делать выводы
04.01.2015 в 19:03:13
VictOrK; Проводил тесты именно на тех бурах на которых на то время больше всего работал, так что считаю мои сравнения вполне правильными.
04.01.2015 в 23:38:36
Народ, а кто, что использует в пылесосе VC-20 в качестве мешка? Я понимаю, можно без мешка, но потом все равно приходится пересыпать все в мешки для выброса мусора. Стандартные мешки для мусора слишком узкие для него....
05.01.2015 в 13:27:41
Aven; Берем большие мешки литров на 200 - они сильно торчат за края, но вполне выполняют свою функцию. Важно брать плотные мешки, а то бывают слабые, неплотные. Дополнительно, важно по внутреннему периметру, когда уложили мешок, наделать десяток дырок в мешке, поближе к краю, чтобы уровнялось давление под мешком и внутри, иначе мешок засасывается к фильтру и пылесос не пылесосит.
05.01.2015 в 14:03:54
лирик написал : а по ттх выбирать нужно по реальному , то что на сайтах пишут откровенная ложь
Именно поэтому для вибро и звука есть мэк60745. А вес и удар по стандартам епты. Что и указано в инструкциях по эксплуатации.
Арс Ди Коль написал : у нас в городе знают как купить хороший авто по трём фото и характеристики.
Так этот навык изначально вырабатывали годами.
лирик написал : просто если другие производители будут измерять характеристики по тем методам по каторым измеряют хилти , то циферки в бумажках будут СОВСЕМ другие , льбимые вами бош первым обделается
Любезный о каких "методах хилти" идет речь если в ТТХ хилти как и все указывает силу удар и вес по методам епты и значения по вибро и звуку согласно мэк60745.
master.msk написал : Почему не хотите замечать
потому что
master.msk написал : похожи на сектантов
Gold_eggs написал : где ящики фестула или hilti стоят посреди "декораций" времён советов
Вы не понимаете ничего - это фетиш, идол. Объект для поклонений и жертвоприношений в виде купюр. А на поработать или разовую работу в углу где-нибудь холмик интерсколов - ну не хилти же убивать с фестулами. Их нужно показывать в белых перчатках с предыханием.
PILOT 70 написал : и Макитку 2450
Вот что занятно - как заходит речь о хилти и с чем сравнить все время такое пренебрежение - мол макита не дотягивает. Но все равно все сравнения упорно с макитой.
