nick_shl
nick_shl
Минск
22.01.2015 в 17:19:11
Hilti_Team написал : Да, те самые. Пылесос побывал в сервисе не десять, а пять раз. При этом мастер в сервисе действовал строго по инструкции, проверив все от начала и до конца. Двигатель был заменен, поскольку наблюдались признаки износа. Причину обращения не выявили, потому что она крылась в забитом грязью шланге. Шланг в ремонт не сдавался. Четыре раза из пяти жалоба клиента звучала примерно так: "Плохо работает". Наши сотрудники, безусловно, виноваты в том, что не связались с хозяином пылесоса хотя бы при второй сдаче его в ремонт. Но в непрофессиональном ремонте их обвинить нельзя.
В непрофессиональном ремонте может и нельзя, но непрофессиональная работа с клиентами на лицо. А уж все эти "инструкции"...кончилась гарантия на машину. Через месяц выскакивает ошибка подушек безопасности. Еду на станцию, сдаю. Звонят: "Мы тут контактик скинули, заглушку поставили, компьютером диагностику сделали - все ок. Скидываем сиденье для дальнейших изысканий?". "А какого хера?" - спрашиваю - "Сидушка же двигается, идиоту должно быть понятно, что проблема не в проводке от блока до разъема под сиденьем, а в кресле!". "А у нас так написано..." - отвечают. В общем послал я их заплатив за "диагностику", выяснил, что ошибка была "Замыкание на массу", приехал домой, поднялся, взял фонарик и залез под сиденье - сразу же увидел, что под ним рейка с острым краем, и сидушка при опускании на максимум придавливает провод к этой рейке. На изоляции провода повреждения. Взял изоленту, замотал и все стало ок. И заняло у меня это ровно 15 минут. Без подготовки, без бумажек и без знания машины. Вот вам и "профессионалы" - официальный дилер между прочим... С тех пор купил себе кабель, мелкие вещи делаю сам, крупные у дилера, но с обязательным присутствием и перед посещением читаю инструкции.
Hilti_Team написал : Даже в случае очень сложного капитального ремонта клиент выигрывает в деньгах, т.к. стоимость любого ремонта не может превышать 33% от цены нового инструмента.
Берем старый инструмент, ломаем на три части и сдаем в ремонт по частям, за ремонт каждой части платим 33% и получаем комплект нового инструмента :D
Hilti_Team написал : Вы путаете два понятия - "пожизненная гарантия производителя" и "период никаких затрат".
Развод вся эта "гарантия". Брак вылезет раньше. Только если не работать, а купить как игрушку и положить на полочку лет на 5, а потом вдруг понадобится работать - только в этом случае работает ваша "гарантия". В любом случае - или стирание щеток это дефект материалом, или щетки это **расходник**(такой же как сверла и биты). Другого не дано. Однако вы его расходником не считаете(т.к. нет возможности купить щетки отдельно и уж тем более поменять самому), дефект производства/конструкции вы тоже не признаете.
dwarves
dwarves
Минск
22.01.2015 в 17:23:15
nick_shl написал : Берем старый инструмент, ломаем на три части и сдаем в ремонт по частям, за ремонт каждой части платим 33% и получаем комплект нового инструмента
Номер всего один, не прокатит:)
nick_shl
nick_shl
Минск
22.01.2015 в 17:27:12
dwarves, так номер надо того... и чип который там стоит тоже :)
dwarves
dwarves
Минск
22.01.2015 в 17:30:48
nick_shl написал : так номер надо того... и чип который там стоит тоже
Если номер того и чип с ним вместе, то вообще ни одной не не сдашь. Хотя нет, номер не так важен, а вот за чип точно не сдашь. А вот если чип вклеить в какой нибудь красный корпус, то инструмент за 30% от цены окажется неплохой прибавкой к пенсии:yu
nick_shl
nick_shl
Минск
22.01.2015 в 17:35:59
dwarves, о, точно! 3D принтер + выколупанный чип наше все! "А где внутренности?" - "А он у нас с 10 этажа упал, принесли все что нашли" :D
Leon259
Leon259
Красноярск
25.01.2015 в 07:17:20
Hilti_Team, проверьте пожалуйста GX 120 S/N: 331514. Купили Б.У, а историю совсем не знаем.
spawn54
spawn54
Забанен
25.01.2015 в 09:59:14
Leon259 написал : Hilti_Team, проверьте пожалуйста GX 120 S/N: 331514. Купили Б.У, а историю совсем не знаем.
делать надо наоборот)сначала пробивать,потом покупать)
spawn54
spawn54
Забанен
25.01.2015 в 10:07:30
Hilti_Team написал : Вы путаете два понятия - "пожизненная гарантия производителя" и "период никаких затрат". Период никаких затрат для SFC 22-A продолжается два года, в течение которых все неисправности устраняются бесплатно. Исключений всего два - падение с высоты или другое повреждение, завершившееся сквозным пробоем корпуса и попытка самостоятельного ремонта, которая привела к поломке. Степень износа инструмента никак не влияет на этот вид гарантии. Пожизненная гарантия производителя - это бесплатное устранение заводского брака, обнаруженного на всем протяжении службы инструмента. Естественно, повреждения, вызванные работой инструмента, под эту гарантию не попадают.
у парня месячный SFC 22-A падал с высоты и разбился корпус,платил в итоге только за корпус,а кишки поменяли бесплатно)вроде так его понял)
Xewus
Xewus
25.01.2015 в 11:29:54
В Леруа же продают по ценам ниже. чем в ОС, не думаю, что в убыток. А если учесть, что тамошние покупатели берут хилти не на расхват, то и наценка поболее 10%.
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
25.01.2015 в 13:49:03
Leon259 написал : ...проверьте пожалуйста GX 120 S/N: 331514
Пожалуйста. Выпущен на заводе Hilti №4 в австрийском г. Тюрингене 29 января 2013 г. После нескольких демонстраций на строительных объектах Сибири продан частному лицу в ХЦ Красноярска 25 июля 2013 года. Период никаких затрат кончился прошлым летом, в ремонте не бывал, в угон не заявлялся.
Xewus написал : В Леруа же продают по ценам ниже.
Вы давно бывали в ЛМ? Сейчас там цены немного дороже, чем при покупке напрямую в Hilti. Это вполне естественно. Иллюзия того, что в Леруа Мерлен дешевле, складывалась после подорожаний конца прошлого года, когда в магазинах оставался товар, завезенный туда еще до повышения цен.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.01.2015 в 14:04:56
Xewus написал : В Леруа же продают по ценам ниже. чем в ОС, не думаю, что в убыток.
Может быть у Леруа-Мерлен как у стабильного оптового покупателя скидка какая-то от Хилти.
Xewus написал : А если учесть, что тамошние покупатели берут хилти не на расхват
Не так уж и часто я захожу в Леруа-Мерлен, но всегда кто-нибудь да и крутит в руках красный Хилтивский инструмент. И бывает, что после этого идут с этим инструментом к кассе. Если бы Леруа было не выгодно, то Хилти бы они не продавали.
ИМХО (IMHO)
