dimonml
dimonml
04.10.2015 в 01:16:20
PositiveGC написал : На гарантии "Никаких затрат" оплатили замену двигателя примерно 10000 (бывают исключения)
Hilti_Team, стало уже интересно. Если вот так оплачивается новая запчасть, я ту, которую из пылесоса вытащили могу взять себе? Если да, то что для этого нужно сделать?
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
04.10.2015 в 07:43:38
dimonml, как правило, сервис не возвращает старые детали, иначе бы он превратился в склад металлолома и прочего утиля. Но если при сдаче в ремонт заранее попросить об этом (например, если есть сомнения в целесообразности замены или вы заказали минимальный ремонт с заменой только изношенных на 100% запчастей), вам должны пойти навстречу.
siemens
siemens
Тула
06.10.2015 в 15:25:53
Hilti_Team написал : dimonml, как правило, сервис не возвращает старые детали, иначе бы он превратился в склад металлолома и прочего утиля. Но если при сдаче в ремонт заранее попросить об этом (например, если есть сомнения в целесообразности замены или вы заказали минимальный ремонт с заменой только изношенных на 100% запчастей), вам должны пойти навстречу.
Пылесос все-таки не сильно удачный.
Мне, кстати, так и не ответили, что делать с отщелкивающимися защелками и вываливающимся мусором http://www.youtube.com/watch?v=-ODnyI3C2Ag :confused:
nkh
nkh
Омск
06.10.2015 в 18:59:31
Добрый вечер, имеем перворыторы ТЕ60 и ТЕ 7С, во время работы наблюдается не слабое искрение щеток, оба были в ремонте, после него пришли с этим же делом (менялись патроны), хотелось узнать это нормальное явление? коллектор не выйдет из строя при такой работе?
Вячеслав_Б
Вячеслав_Б
06.10.2015 в 19:09:41
nkh, здравствуйте! Если нет кругового огня, то искрение щеток вреда не принесет. Обычно сильнее искрят новые щетки, затем они принимают форму коллектора и искры становятся меньше. На реверсе обычно искрение больше. По мере износа искры могут быть сильнее, но пока они не летят по кругу, ничего страшного нет.
nkh
nkh
Омск
07.10.2015 в 17:45:56
Благодарю, теперь буду знать
dwarves
dwarves
Минск
11.10.2015 в 10:35:21
Если я правильно помню, согласно условиям предоставления услуг по ремонту, сервис обязан(!) возвращать замененные детали. Это правило не распространяется только на бесплатные работы.
Игорь И.
Игорь И.
11.10.2015 в 14:48:49
Hilti_Team, здравствуйте. На немецком и австрийском сайте Хилти появились аккумуляторы 22в на 5,2 и 2,6 А.ч. Когда это перекочует к нам? Для перфораторов очень нужен именно на 5,2 а не 3,3. Это иногда сильно ощущается.
landco
landco
12.10.2015 в 00:42:18
Hilti_Team, а почему вы не выпускаете перфораторы с силой удара больше 11 Дж?
zimbabva666
zimbabva666
12.10.2015 в 03:23:45
Игорь И. написал : Hilti_Team, здравствуйте. На немецком и австрийском сайте Хилти появились аккумуляторы 22в на 5,2 и 2,6 А.ч. Когда это перекочует к нам? Для перфораторов очень нужен именно на 5,2 а не 3,3. Это иногда сильно ощущается.
Присоединяюсь к вопросу.
Морбазан
Морбазан
Одесса
12.10.2015 в 06:17:29
Попытался заказать с Германии, даже цену сообщили, но через полторы недели дали отрицательный ответ - сказали только в апреле для Украины будут, думаю для России будет такой же ответ =((
