ломастер написал : Есть данные по количеству отверстий на одной зарядке для перфораторов ?
Есть. Перфоратор ТЕ 4-А22 буром диаметром 6 мм проходит около 4 метров, 12 мм - 3 метра, 16 мм - 2,1 метра на одной зарядке с батареей 2,6 Ач.
26.07.2011 в 21:16:55
26.07.2011 в 21:23:28
2Hilti_Team спасибо , а такие данные по TE 6-A36-AVR
26.07.2011 в 21:42:04
ломастер написал : 2Hilti_Team спасибо , а такие данные по TE 6-A36-AVR
Примерно 9, 6 и 4 метра соответственно для буров 6, 12 и 16 мм. Конечно, все зависит еще и от качества бетона и от состояния буров.
26.07.2011 в 22:29:58
Дмитрий Т написал : Да куды ш Вам деваться-то...
Дмитрий Т, 100%, куды деваться, остаётся только поверить Вам в Вашу нано-ручку от болгарки ;)
27.07.2011 в 09:25:05
ломастер написал : какие акционные наборы с аккумуляторными перфораторами в комплекте? ( перф +шурик или тангенциальный шурик) , в чем их акционность и до какого числа это действует?
Наборы можно посмотреть здесь: Акционность их заключается только в цене, т.е. набор стоит существенно ниже, чем его составляющие по отдельности. Для этой группы товаров срок действия акции не ограничен.
27.07.2011 в 10:56:53
Hilti_Team написал : Штатный патрон ТЕ-С (он же SDS-plus) ничем не отличается от патрона для ТЕ 6 первого поколения. Артикул 343100, продается свободно в любом Хилти-центре.
Старый "квадратный" вдвое дешевле стоил, а разницы между ними никакой, кроме дополнительного шарика. Не потому ли его сняли с производства? :)
Hilti_Team написал : Примерно 9, 6 и 4 метра соответственно для буров 6, 12 и 16 мм.
Проверяли? Насчёт 12 и 16мм это нереальные цифры. 16мм он бурит с трудом и 4м на двух батареях им вряд-ли можно пройти.
in my humble opinion
27.07.2011 в 11:26:44
Kvost написал : Старый "квадратный" вдвое дешевле стоил
В полтора раза :), 1690 против 1090 рублей, и внутри они совсем разные. В частности, стволы непохожи друг на друга. Новый технологичнее, поэтому старый и сняли. А разница в цене тут не при чем. Все дорожает - металл, электричество, труд и т.п.
Kvost написал : Проверяли? Насчёт 12 и 16мм это нереальные цифры
Сами не проверяли, но данные официальные, от производителя. Если убрать "примерно", то цифры такие: 8,6/5,5/3,7 метра.
27.07.2011 в 11:35:15
27.07.2011 в 11:40:31
Kvost написал : Даже когда они одновременно продавались?
Они одновременнно продавались, но не выпускались. Распродавались старые запасы.
Kvost написал : Принцип одинаковый и конструкция тоже практически идентичная
Естественно. Ведь хвостовики буров никто не менял. Я имел в виду, что детали старого и нового патрона не совместимы.
27.07.2011 в 11:49:49
Hilti_Team написал : Они одновременнно продавались, но не выпускались. Распродавались старые запасы.
Вот теперь понятно. И давно сняли с производства?
Hilti_Team написал : Я имел в виду, что детали старого и нового патрона не совместимы.
Не скажите. Спецшайба замка, шарики, спецшайба фиксатора шариков на стволе, пружина, оттяжная гильза корпуса - это унифицировано. 50% выходит.
27.07.2011 в 12:10:50
Kvost написал : И давно сняли с производства?
Давненько, году в 2005-м. Какое-то время они действительно выпускались одновременно, но тогда они и стоили одинаково. Последний патрон старого образца продали в прошлом году.
