AlZh написал : Подскажите, горизонтальный пузырьковый уровень на каретке рельса DD200 верен при любом повороте станины на вертикальной плоскости?
Нет, он нужен для точной вертикальной установки рельса с кареткой.
19.08.2011 в 08:01:39
19.08.2011 в 21:29:32
Hilti_Team написал : Нет, он нужен для точной вертикальной установки рельса с кареткой.
Спасибо, но вы видимо не поняли о каком уровне вопрос. Там их два - линзообразный (очевидно о котором дан ответ) и продолговатый. Оба для разных плоскостей.
22.08.2011 в 07:36:31
AlZh написал : Спасибо, но вы видимо не поняли о каком уровне вопрос.
Да, наверное, не понял. Этот уровень, в отличие от первого, цилиндрический, поэтому при любом наклоне в плоскости, перпендикулярной его оси, он будет одинаково точно показывать отклонение этой оси от горизонтали.
22.08.2011 в 08:13:55
Hilti_Team, Благодарю! Совпало..
03.09.2011 в 18:08:42
Hilti_Team, оставим двигатели шуруповертов, есть вопрос по существу. ))) В ТЕ-1 есть предохранительная муфта? Сегодня раза четыре бур заклинило... и что то трещало. Это муфта или перфу писец? )))
З.Ы. забивные анкера на М12 выдергивал из стены... ужос... .
04.09.2011 в 07:53:20
А... а я читал, забыл наверно. Уж год прошел с момента прочтения. Спасибо. )
Kvost написал : Перфом?
Ну... в общем да. ) Что то я не нашел другого способа как сверлить под углом к анкеру чтоб выдолбить бетон. А потом зубилом маленько... .
В принципе разрушений не много... но возни блин... .
Не подскажите, на будущее, способ более эффективный? )
05.09.2011 в 08:54:03
Tipchic написал : В ТЕ-1 есть предохранительная муфта?
Как всегда, Kvost опередил...:) Конечно, есть. Сегодня любой уважающий себя перф имеет муфту. Это вопрос безопасности оператора.
05.09.2011 в 09:05:51
Tipchic написал : Не подскажите, на будущее, способ более эффективный? )
Да нет, более эффективного способа я не знаю.
in my humble opinion
05.09.2011 в 09:26:55
05.09.2011 в 09:39:31
Tipchic написал : В данном случае вопрос безопасности перфоратора. )))
Даже 650 Вт при заклинивании руку вывихнуть может легко. Или со стремянки сбросить...
