Вячеслав_Б написал: praksitel, нет. В настоящий момент с DPD в европейской части страны и ТК "Энергия" за Уралом. Вероятно, появятся и другие.
Вячеслав_Б, вам интересно расширение сферы доставки? Можно ли с кем-то у вас связаться по этому вопросу?
08.12.2016 в 21:43:13
09.12.2016 в 06:43:10
praksitel, мы выбираем транспортных партнёров на основе тендера. Условий для участия в нем очень много, поэтому процесс небыстрый, хотя перевозчиков в нем участвует много.
10.12.2016 в 21:42:36
Здравия всем. Подскажите пожалуйста этот патрон разбирается, если да то как? Из гнезда где вставляется сверло вылетел фиксирующий шарик и теперь сверло норовит убежать всегда. Как беду эту поправить.
13.12.2016 в 23:34:51
Подскажите пожалуйста почему при работе зимой на улице перфоратором Hilti TE 56,он периодически выключается,заносишь в тепло через мину десять начинает работать?!
14.12.2016 в 08:46:59
Lexx788, здравствуйте! Такого быть не должно. У этого перфоратора нет защиты по температуре. Значит, или где-то пробой изоляции от влаги или заложена "неродная" смазка, которая густеет на морозе и машина выключается от перегрузки. Если соберётесь сдавать в ремонт, при сдаче очень подробно объясните характер неисправности, в чем и при каких условиях она проявляется, т.к. тестировать перфоратор будут, естественно, при комнатной температуре.
14.12.2016 в 10:57:47
Спасибо
16.12.2016 в 08:01:50
Здравствуйте, перфоратор стал срезать хвостовик у коронки, перф ТЕ-60 на гарантии, это гарантийный случай?
16.12.2016 в 14:13:17
nkh, добрый день! Не совсем понятно, что значит "стал срезать хвостовик"? Если коронка не производства Hilti, можно предположить, что металл хвостовика просто недокален и деформировался в патроне. Знаю случаи, когда хвостовик из сырого металла расклепывался так, что извлечь его из патрона было невозможно. Результат - довольно дорогая негарантийная замена ствола патрона.
16.12.2016 в 21:48:53
Но это оригинал, и на фото это видно, появилась явная выемка на хвостовике, тоже самое, но в меньшей степени, т.к. меньше использовали, проявилось на буре. Если это от обычного износа патрона, вопросов нет, а если это не так, по факту, раз он еще на гарантии, его можно и нужно подновить, поменять патрон или какую то его часть, ведь так?
16.12.2016 в 22:00:35
nkh написал: Если это от обычного износа патрона, вопросов нет,
Эти следы оставили фиксирующие сухари замка патрона, потому что основные три шлица изношены и не передают крутящий момент. Можете даже не смотреть, ствол под замену 100%.
nkh написал: раз он еще на гарантии, его можно и нужно подновить
Конечно, гарантия это покрывает.
in my humble opinion
16.12.2016 в 22:53:48
nkh, обычный износ патрона, если он мешает нормальной работе, а период никаких затрат ещё не закончился, в сервисе устраняют бесплатной его заменой.
