Дмитрий Кеня
Дмитрий Кеня
Омск
19.04.2023 в 15:28:52
Вячеслав И., здравствуйте. Как решили проблему с битодержателем Хилти? Решаю такой же вопрос.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
20.07.2023 в 07:57:29
Может кто объяснить разницу между SCM и SCW (редуктор, например, с другим числом и т.п.), и, соответственно, что, кроме прямого запрета в инструкции ;) , мешает поставить диск по металлу на SCW?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
20.07.2023 в 08:35:51
Прежде всего безопасность. Другая защита, нет возможности выставки угла. Сбор стружки. Второе крутящий момент. Обороты ниже. Пила по дереву может не потянуть рез по металлу. Производители обычно допускаю ставить на пилы по дереву, диски по алюминию. Но не по стали.
VEKS
VEKS
Верхняя Пышма
25.07.2023 в 18:32:50
привет поделитесь отзывами про рулетку PD-I была рулетка pd 30 ошиблась разок на 5 мм, потом кондтрол xp3 сразу ошибки, прям смотрю в сторону PD-I
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
25.07.2023 в 18:39:37
пользую pd-s, в основном для замера помещений, проверял с соловской метровой стальной линейкой - 1-2 мм добавляет. Покупал тыщ за семь на авито, но поставили в парк инструмента. За 20+ pd-i не купил бы.
Shou sugi ban
Shou sugi ban
Минусинск
29.10.2023 в 09:42:27
Подскажите болгарка DEG125 d, где найти крышку редуктора с подшипником. Ещё хотелось бы якорь к ней.
sereza
sereza
Осень
29.10.2023 в 10:58:12
Думал до такого не доживу, но нет...подъемный кран на жопе!!! ;) https://www.youtube.com/watch?v=6JJoBbzw13M
Vadim63
Vadim63
Тольятти
29.10.2023 в 13:57:57
Shou sugi ban, Эту болгарку для Хилти изготавливал БОШ. Так что можно смотреть у них, но сейчас с этим все не просто. Судя по ценам, возможно нет смысла ее восстанавливать.
alex1977102
alex1977102
29.10.2023 в 18:18:13
sereza написал: Думал до такого не доживу, но нет...подъемный кран на жопе!!! ;)
На висилицу похоже ;) А если серьезно ио молодцы на месте не стоят.Это к слову относительно разговоров что китайцы догоняют,фиг там зпадные бренды хоть на шаг но впереди.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.10.2023 в 18:26:36
alex1977102 написал: На висилицу похоже ;)
Почему похоже? За шею тросик обмотал, крючком зацепил, кнопочку вверх нажал...и усё... ;)
kolokol888
kolokol888
Находка
30.10.2023 в 01:30:04
Следом пойдут экзоскелеты.. Это в принципе уже почти экзоскелет..
