kvost
kvost
06.10.2010 в 22:38:57
ломастер написал : вы случаем теперь не консультант фирмы Hilti ?
Кем я тут только не был :) Вот если бы за это приплачивали, то можно подумать :)
ломастер написал : как же эта пукалка метр шлама выгребала - там на это совсем ваттов не остается ?
Относительно легко, раз выжила. Просто подобные отверстия не бурят тупо упёршись рогом: прошёл где-то 50мм - бур туда-сюда раз 10-15 погонял, чтобы шпур максимально очистить от шлама и снова вперёд. И так шаг за шагом. Иначе можно хоть киловаттник запросто спалить. Учитесь! :)
Проффэсор написал : А пыль не разлетается в разные стороны, а летит в определенном направлении.
Но всё равно в итоге попадает в нос сверлильщику :) Если на потолке можно с успехом обойтись резиновой чашкой, то на стене только перф с пылеотсосом.
ломастер написал : можно было и без накернивания...
Вряд-ли. Там была арматура 32мм с шагом 80мм и в шахматном порядке (спасибо арматурщикам таджикстроя из МСМ-5). Я бы её наверняка не прошёл. Резонно было попытаться пройти между стержнями, что практически удалось - лишь одну чуть задел по касательной и только одно основное 40мм отверстие из двух начатых удалось пройти, хотя пилотная 10-ка прошла два отверстия из шести или семи попыток. Вот так вот.
Alex___dr написал : Я так думаю, руками оператора...
Именно :)
in my humble opinion
kvost
kvost
06.10.2010 в 22:41:54
Alex___dr написал : Неужели прямо в мешок?
Аж в целых два :)
Проффэсор написал : Такой перф в моем кейсе не поместится, и мощ не та.
Повод сменить кейс :) А что мощь? Мощи много не бывает.
Проффэсор написал : не хочу быть похожим на шахтЁра
Шахтёры в касках, а Вы наверняка сэкономили :)
ломастер
ломастер
06.10.2010 в 22:42:38
Kvost написал : Учитесь!
дрочувалить за перф руками , извольте это не мое.. с соответсвующей расходкой я применяю соответсвующюю технику. а подобных отверстий пройденных в бетоне у меня поболее будет :)
kvost
kvost
06.10.2010 в 22:53:52
ломастер написал : дрочувалить за перф руками , извольте это не мое..
Опыт - сын ошибок трудных :) На мелких диаметрах и больших длинах это единственный путь. Шлам глухо забивает спираль шнека бура и привет. Видел как 3000 Макиту таким или 12мм буром чуть на тот свет не отправили, хотя это куда более могучий девайс. Муфта трещала беспрерывно, трубный ключ то и дело шел в ход. А у меня и без "газиков" все нормально прошло, да и времени затратил меньше - не в пукалке дело :) Муфта раза два всего сработала.
ломастер написал : с соответсвующей расходкой я применяю соответсвующюю технику.
Я же говорю, что и киловаттник не обрадуется, если рогом давить :)
Проффэсор
Проффэсор
06.10.2010 в 22:56:13
Kvost написал : Но всё равно в итоге попадает в нос сверлильщику Если на потолке можно с успехом обойтись резиновой чашкой, то на стене только перф с пылеотсосом.
Вот какраз в нос и не попадает. За 25 лет сверления потолков перепробовал все. и мячики и клизьмы и резиновые чашки.
Kvost написал : Повод сменить кейс А что мощь? Мощи много не бывает.
Много бывает, а из маломощных ПК450НМ и игрушечная HR1830 и все.
kvost
kvost
06.10.2010 в 23:02:40
Проффэсор написал : За 25 лет сверления потолков перепробовал все. и мячики и клизьмы и резиновые чашки.
Да хоть 100. Из обрезанных мячиков и клизм (о как завернул :)) шлам выбрасывается центробежной силой, да и фиксировать сложно - мотыляет и опять таки всё летит в нос :) А из конической чашки практически ничего не летит - не одна сотня отверстий на потолке с ней просверлена. Попробуйте хоть :)
Проффэсор
Проффэсор
06.10.2010 в 23:06:54
Kvost написал : Попробуйте хоть
Пробовал. Лучше попробуйте Вы.
kvost
kvost
06.10.2010 в 23:09:06
Проффэсор написал : Пробовал. Лучше попробуйте Вы.
Не хотите - не надо :)
ломастер
ломастер
06.10.2010 в 23:11:39
Kvost написал : Опыт - сын ошибок трудных
ага и гений, парадоксов друг, вычищая руками - вы лиш компенсируете нехватку мощности дохлого перфоратора, растягивая удовольствие...
Kvost написал : Видел как 3000 Макиту таким или 12мм буром чуть на тот свет не отправили, хотя это куда более могучий девайс.
мало ли чего могло намотать , пароизоляцию, провод и тд - шлам здесь нипричем... для потолочных работ подойдет еще букса от старой советской запорной арматуры для туалета - в форме груши
Проффэсор
Проффэсор
06.10.2010 в 23:16:35
За все время моей работы всего один раз клиентка искала мастера с пылесборником. Когда клиенты вызавают мастеров, они готовы к тому, что будет лететь пыль. Некоторые стоят над душой с пылесосом. Мне же главное защитить инструмент и себя.
ломастер
ломастер
06.10.2010 в 23:20:54
Проффэсор написал : Мне же главное защитить инструмент и себя.
как раз для этого и нужно - вся пыль конечно не собирается, но почти не летит в патрон перфа и глаза...
